Blinker bei der Kabine
Maschinenschneider
Beitrag von Maschinenschneider »
Hallo bei meinem Heinkel Trojan bin ich mir nicht ganz sicher, ob es richtig ist, dass nur die zwei Seitenblinker
blinken. Bei meiner Isetta ist dies so.
In den hinteren Rückleuchten sind bei meinem Trojan Kabel verlegt,aber nicht angeschlossen?
War von Werk aus eine Innenbeleuchtung verbaut und wo war die Hube eingebaut, denn ich habe keine?
Hat noch jemand einen Innenrückspiegel, denn meiner ist sehr schlecht und im Club wird keiner angeboten.
Viele Grüße aus dem Frankenland
Günter
Re: Blinker bei der Kabine
Servus Günter,
bedenke aber, dass an Deiner Kabine die Blink-Frequenz mit nur einem Seitenblinker
viel zu hoch ist !
Wenn es an Deinem Fahrzeug zugelassen ist, nur einen Seitenblinker zu betreiben,
solltest Du vor die Blinklampe einen Widerstand einsetzen um eine ordentliche
Blink-Frequenz zu erzielen !
haile
Beitrag von haile »
hi günter,
2 blinker ist richtig, du brauchst natürlich ( wie bei der isetta) ein passendes blinkrelais für 2 x 18 watt
die hupe ist aussen über dem linken stossstangenhörnchen
die innenbeleuchtung ist serienmässig eine soffite unter dem armaturenbrett, der druckknopfschalter ist vorne (sieht aus, wie von einer alten nachttischlampe)
(aristoteles)
Maschinenschneider
Hallo Bernd Hallo Matthias,
vielen Dank für die rasche Hilfe. Ich bin schon wieder ein
Stück weiter gekommen und es wird immer besser mit meinem Kabinenroller.
Das mit der Hube auf der vorderen Stoßstange habe ich
auf Bildern schon gesehen, aber in den Lenkrad ist bei mir keine eingebaut.
Kann die auch wo anders sitzen?
Günter
gugga11
Beitrag von gugga11 »
Servus Günter,
die Hupe wird über den Blink-Schalter durch Hochziehen betätigt, nicht über einen zentralen Knopf am Lenkrad.
Ich hab unter dem Fahrzeug eine laute Hupe versteckt, die braucht man auch mit so nem kleinen Fahrzeug, zB um einem LKW Fahrer, der 3Meter über einem sitzt, einen Hinweis zu geben.
Frohes Fahren,
gugga11
Und bei mir werden auch nur die beiden Seiten-Leuchten zum Blinken benutzt, der originale Blinkgeber kann das!
Grüßle,
Maschinenschneider
Hallo Stephan,
es macht schon richtig Spaß, dass Schalten mit
Zwischengas funktioniert und er springt gut an
und läuft stabil, da ihn Bernd sehr gut eingestellt
hat.
Ich bin auch dankbar, dass es in den Heinkelforum
so viele hilfsbereite Schrauber gibt.
Danke nochmals
Günter
