Zündung
JWeber
Zündung
Beitrag von JWeber »
Ich habe mein Heinkel Tourist fast fertig .
Ich habe mir extra eine Zündzeitpunktpistole ( Bosch) gekauft. Es ist die gleiche die in den Video gezeigt wird . Ich habe die Kontakte eingestellt 0,4 . Dann den Schließwinkel mit 45° eingestellt.
Dann habe ich mit der Lampe den Zündzeitpunkt eingestellt .
Im Standgas läuft der Motor sehr rund . Nur wenn ich etwas gas gebe , hat meine Roller
Fehlzündung.
Ruhigen Leerlauf steht die Anzeige auf SP.
Habe ich da irgendetwas übersehen .
Lg Jörg
Re: Zündung
Servus Jörg,
Kondensator defekt oder keine Masseverbindung ? (erkennbar auch an starkem Funkenfeuer an den U-Kontakten)
Läuft der Motor bei erhöhten Drehzahlen wieder rund ?
- Wenn nicht, springt der Zündzeitpunkt dabei wahllos vor und zurück ?
- Wenn Ja, kann es auch am Vergaser liegen (Einstellung, falsche Düsennadel) ! :?
JWeber
Re: Zündung
Guten Abend Bernd
Danke für deine Nachricht .
Du hast recht wenn der Motor wieder etwas höher drehen läuft wieder rund .
Ich werde den Vergaser noch mal in Augenschein nehmen .
Ich hatte erst den Zündversteller in Verdacht . Das würde ja heißen Motor ausbauen und zerlegen .
Soweit will ich nicht denken . Ich werde deinen Rat befolgen und den Vergaser nachgucken .
Ich habe etwas Öl in das Benzin getan. Er hat lange nicht gelaufen.
Ich weiß nicht ob es damit auch ein Problem gibt .
Auf jenen jeden Fall recht herzlichen Dank für deinen Tipp .
Lg Jörg
Re: Zündung
Servus Jörg,
in dem Video "Zündungseinstellung Teil 5" wird auch sehr gut erklärt, wie man mit der Blitzlampe
den Zündversteller ganz einfach prüfen kann :wink:
Zum "Einfahren" darfst Du aber nur Zweitaktöl verwenden.
Keinesfalls Motoröl, da dieses nicht vollständig verbrennt und im Brennraum Ölkohle bildet ! :?
Wenn Du in das Suchfeld "Zweitaktöl" eingibst, erfährst Du auch etwas über das Mischungsverhältnis.
JWeber
Re: Zündung
Hallo Bernd
Dankeschön für deine Nachricht .
Das Video für die Zündeinstellung habe ich mir des Öfteren schon angesehen . Ich habe den Motor gerade noch einmal gestartet und bei der Fehlzündung Qualmt es sogar aus den Vergaser .
Ich habe noch Zeit wäre es in den nächsten Monat zugelassen werden .
Ich werde alles noch einmal durch sehen.
Lg Jörg
Heinkelcruiser
Re: Zündung
Beitrag von Heinkelcruiser »
Hallo Jörg,
was hast Du für einen Vergaser?
Bing oder Pallas?
Christian
JWeber
Re: Zündung
Hallo Christian
Ich habe ein Bing Vergaser. Habe ihn gereinigt und zusammen gebaut.
Lg Jörg
JWeber
Re: Zündung
Habe noch einmal nachgesehen.1/20/46 ist verbaut.
Lg Jörg
schwobawolfgang
Re: Zündung
Beitrag von schwobawolfgang »
Hallo JWeber,
jetzt misch ich mich auch noch ein.
Das scheint kein Zündungsproblem sondern ein Vergaser Problem zu sein.
Der Fehler ist bestimmt im Bereich der Beschleunigerpumpe zu suchen VENTILPLÄTTCHEN könnte das Zauberwort sein.
Gruß Wolfgang
JWeber
Re: Zündung
:) Dankeschön für die Nachricht .
Ich habe mir ein neues Plätzchen gekauft aber ich habe das alte verbaut .
Werde es als nächstes mal wechseln wenn ich's noch finde . Das ist nämlich so klein . Aber ich glaub beim Club gibt es genug davon . Wenn ich die Maßnahme erledigt habe melde ich mich noch mal recht herzlichen Dank .
Lg Jörg
