Ersatzteile für Tachometer A103 A2
SieWey
Beitrag von SieWey »
Guten Tag,
bei der Überholung des Tachos meiner Heinkel Tourist A 103 A2 ist mir ein Zahnrad und die Wellensicherungsscheibe kaputt gegangen. Wer bzw. wo werden solche Teile verkauft? Herzlichen Dank für hilfreiche Antworten.
Mit Grüssen aus Berlin
Siggi
Re: Ersatzteile für Tachometer A103 A2
Servus Siggi,
wie konnte denn das passieren ? :cry:
Zuerst aber mal ein herzliches Willkommen im Heinkelforum ! :D
Im regulären Handel wirst Du für diese alten Tachos keine Ersatzteile mehr bekommen ! :(
Entweder Du kannst einen zum Ausschlachten bei E-bay günstig ergattern oder Du machst
von den benötigten Teilen ein paar schöne Fotos und fragst damit hier im Forum nochmals nach. :wink:
(Dafür ist eigentlich der "Markt" auf der homepage gedacht, die Moderatoren werden aber in diesem Fall
mal ein Auge zudrücken !)
Und das tut mir in meiner Heinkelseele weh :mrgreen: :
Es heißt die Vespa, die Bella, die NSU-Prima aber der Heinkel !
SieWey
herzlichen Dank für die schnelle, wenn auch leider nicht so aufbauende Antwort. Fotos von den defekten Teilen kann ich z.Zt. nicht machen, weil der Tacho wieder zusammengebaut ist und - bei schnellem Drehen des Vorderrades - anscheinend auch funktioniert. Klarheit wird aber erst eine ausgedehnte Probefahrt bringen. Ich werde also erstmal abwarten und den Ebaymarkt überwachen. Nochmals herzlichen Dank.
Mit heinkeligen Grüßen aus Berlin
Siggi
Rudirichter
Beitrag von Rudirichter »
Servus alle miteinander,
Ich heisse Rudi Rüssel bei den Kindern und Rudi Richter bei euch.
Das ist mein erster Versuch von euch etwas rauszuquetschen
Ich habe einen 103 A1 mit einem alten funktionierenden hässlichen Tacho.
Werde den Tachoantrieb, die Welle und den Tacho selbst erneuern.
●Stimmt es, dass ich diesen Tacho für eine Restauration einsenden kann, zum Preis von 298.-€? ???
●Oder bekomme ich für 298.-€ einen anderen bereits restaurierten Tacho?
●Oder muss ich meinen alten Tacho für einen fremden restaurierten Tacho eintauschen für 298.-€?
●wofür sind denn die 100.-€Kaution?
Leute, ich bin froh, dass es euch gibt!
Viele Grüsse aus Regensburg
Rudi
Das Produkt ist ein Tauschteil, d.h. Du bekommst ein fremdes, überholtes Teil ohne lange auf die Reparatur warten zu müssen.
Nach den Kauf schickst du dein Altteil ein und erhältst die Pfandgebühr zurück.
Im Hinweistext zum Produkt steht:
Was wird beim Überholungsprozess dieses Tauschteils alles gemacht?
In Manufakturarbeit wird in Deutschland von einem Fachmann der VDO Tacho fachgerecht überholt.
Gehäuse
Tacho zerlegen
Gehäuse reinigen
Lampenschächte reinigen
gelbe Linse reinigen
rote Linse erneuern
Beleuchtungslampenfassungen bei Bedarf erneuern
Befestigungsschrauben M4 nachschneiden, bei Bedarf neue Schrauben einsetzen
Einlegering entlacken, neu grundieren und lackieren
Tachosystem
Tachosystem zerlegen, reinigen, fetten, zusammenbauen
Eichfeder bei Bedarf erneuern
Kilometerstand einstellen
Montage
Tacho montieren mit Einlegering, Glas, Chromring, Chromring fachgerecht bördeln
Prüfung
Tacho auf dem Prüfstand überprüfen auf Wegdrehzahl W=1,28
Externe, zertifizierte Eichung durch Prüforganisation
Zusatzarbeiten am eingesenden Tauschteil wenn defekt/visuell nicht akzeptabel
Zifferblatt erneuern (20,00€)
Tachonadel erneuern (21,00€)
Hinweis: Sind beim eingeschickten Tauschteil diese Zusatzarbeiten notwendig, so werden die Zusatzkosten vom eingesetzten Pfandbeitrag abgezogen. Bist Du mit diesem Verfahren auf Vertrauensbasis nicht einverstanden, dann bestelle dieses Tauschteil nicht.
Anh
Shop Marketing
Rudirichter
Servus anh.........????.aus Frankfurt,
möchte mich herzlich bei dir bedanken.
Hast mir schnell und ausführlichst gʻeholfen.
Bin froh, dass ich bei euch bin.
Bis bald.
Herzliche Grüsse aus Frankfurt
Rudi
