mein 103A2 geht nach dem Start gleich wieder aus. Nach ca 3 Sekunden. Der Vergaser läuft nicht sichtbar über. Die Kerze ist nass. Der Zündspulenkondensator wurde getauscht. Daran kanns nicht liegen.
Der Vergaser wurde zuvor gereinigt-Ich vermute hier das Problem.
Wer weiß Rat?
Peter
Vergaserproblem?
Katzenfreund
- Bernd Hünten
Re: Vergaserproblem?
Hallo Katzenfreund,
du kannst dir im Downloadbereich das Handbuch und die Reparaturanleitung herunterladen. Hier findest du Schnittzeichnungen und Einstellungshinweise mit denen du den richtigen Zusammenbau überprüfen kannst.
P.S.
Wenn das Langwedel bei Verden ist, findest du auch Hilfe beim Ortsclub Bremen-Unterweser oder sende mir eine PN
P.S.
Katzenfreund
besten Dank für deine Info.
Die Infos im Handbuch bzw. Rep.-Anleitung haben mich leider nicht weitergebracht. Bin allerdings auch nicht der geborene Schrauber. Mir fehlt auch das Spezialwerkzeug. Z.B um die Spannung der Zündspule zu prüfen.
Ja es ist das Langwedel bei Verden. Wann ist die nächste Sitzung der Unterwesercluberer und wo? Ich brauche dringend fachliche Unterstützung von jemandem der sich mit Vergaser und Zündung auskennt.
Was ist eine PN? (Persönl. Nachricht?)
Beste Grüße
Peter
Beste Grüße
Peter
- Bernd Hünten
Auf der Club-Homepage gibt es ein Regionalclubverzeichnis, und natürlich auch in jeder Heinkel-Info des Clubs auf den letzten Seiten. Dort findet man jeweils alle notwendigen Infos zu den Regional-Clubs.
http://www.heinkel-club.de/t3/m-l/club/ ... clubs.html
