Ölspritzer am Hinterrad
Bimmer
Beitrag von Bimmer »
Hallo Leute,
mein Hinterrad ist mit Ölspritzern gesprenkelt. Das Öl kommt mit den Abgasen mit, also aus dem Auspuff, Kennt jemand das Problem? Ich denke nämlich nicht dass das normal ist.
Könnte das Getriebeöl sein? Sprich dass meine Simmerringe von der Kurbelwelle kaputt/porös sind?
Gruß Alex
Re: Ölspritzer am Hinterrad
Ein Zweitaktmotor wirft schon mal etwas unverbranntes Öl aus dem Auspuff. Das macht meiner auch. Ich fahre vollsynthetisches Zweitaktoel für die modernen Roller.Damit tritt wesentlich weniger Öl am Auspuff aus. Wenn die Simmerringe defekt sind qualmt es so stark dass hinter dir Nebel ist. Ausserdem müsste das Öl im Getriebe weniger werden.
