Relai
Björn_N
Relai
Beitrag von Björn_N »
Ich habe mein Roller zum Lackieren zerlegt. Beim zusammen bauen folgendes. Zündung an - Blinker funktioniert! Licht an - Licht nur Hinten und Blinker funktioniert nicht mehr. kann das am Relai liegen?
DER-SCHRAUBER
Re: Relai
Beitrag von DER-SCHRAUBER »
Hallo Björn,
ist auf die Entfernung nicht wirklich leicht genau zu Sagen. Hört sich aber so an, dass Du 2 Kabel vertauscht hast an den Sicherungen und zwar Strom zum Blinkergeber (15 von Zündschloss) und Stom zum Vorderlicht (Zündschloss 58).
Schau doch mal an den Sicherungen ob das Kabel was nach hintem zum Licht geht und das was nach vorne zum Lichtgeht auf der gleichen Klemme liegen.
Gruß Markus
Björn_N
Re: Relai
Danke. Das war es leider nicht
Relai
31 braunes Kabel zum Vorderlicht (Masse) zweites zur zweiten Sicherung von oben (mit zwei grauen Kabel)
c rünes Kabel Blinkkontrollleucht
49a blaues Kabel zum Blinkschalter
49 rotes Kabel zum Zündschlossanschluss Nr. 15
Ist das so Richtig???
[/u][/b]Habe leider kein Anschlussplan mit Blinkanlage
Gruß Björn
Re: Relai
Da du ja keinen verraten möchtest was für einen Roller du hast, guck doch mal hier
http://www.heinkel-club.de/t3/m-l/download.html
dann runterscrollen bis Schaltpläne
Re: Relais
Beitrag von Rollerchris »
Hallo Björn
Überprüf doch mal deine Massekontakte ob die wirklich blank sind und nicht überlackiert. Leg doch mal ein zentrales Massekabel unter die Schraube von dem Signalhorn und noch je ein Massekabel zu den Blinkleuchten vorne. Weiterhin noch ein Massekabel vom Motor an den Rahmen. Wenn du das Relais so angeklemmt hast wie du schreibst passt das so. Alle Massepunkte sollten blank sein :wink: und nicht überlackiert :cry: .
Mit freundlichen Rollergrüßen
Christoph
Björn_N
Re: Relai
Danke für die Hilfe! Ich habe ein 103A1! Werde wohl alles noch mal Überprüfen mÜssen.
Björn
