Spiel Auslassventil wird größer
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
habe gerade, pünktlich zum Treffen, das Problem, dass das Spiel am Auslassventil nach ganz kurzer Zeit deutlich größer wird. Gestern abend nachgestellt, ca. 10 sec. den Motor laufen lassen. Bereits dann war es wieder deutlich zu gross. Das Ganze noch 1 oder 2 x probiert. Es klappert dabei auch deutlich (so habe ich es auch bemerkt), was aber vermutlich bei zu großem Spiel normal ist.
Will heute abend mal aufmachen und evtl. den Kopf abziehen. Aber - wonach kann ich schauen bzw. was kann ich prüfen ?
Wolfgang
Re: Spiel Auslassventil wird größer
Servus Wolfgang,
dieses Phänomen hatte ich zwar noch nicht, mögliche Ursachen könnten aber sein:
- Stösselstange verbogen
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... mmer#p7755
- Kipphebelbock angerissen
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... bock#p2516
- Gewinde der Einstellschraube überdreht
- Kipphebel angebrochen
- Ventilsitz locker
Mehr fällt mir dazu im Moment nicht ein ! :?
Jedenfalls ale Teile reinigen und die fraglichen Stellen genau (mit der Lupe) ansehen ! :shock:
Viel Erfolg und (wenn er hoffentich bald wieder "anständig" läuft) ein schönes Treffen in Syke
Wolfgang
mh danke. Darauf bin ich jetzt nicht gekommen. Ich hätte evtl. in Richtung Ventilsitz, Ventilführung gesucht. Was aber, bei näherer Überlegung falsch ist, denn da würde
sich das Spiel ja eher verkleinern.
Ja, mal schauen heute abend.
Wolfgang
Ich habe einmal erlebt dass sich an der Stößelstange die Endstücke mit der Kugel gelöst haben
Stephan Tödt
Beitrag von Stephan Tödt »
Ich würde auch auf Stößelstangen oder aber auch auf Zuganker tippen die sich aus dem Gehäuse lösen!
Gruß Stephan
Wolfgang
Für das Treffen in Syke war jetzt erstmal der Ersatzmotor eingebaut. Hat auch schön gehalten, sind seit Montag wieder zurück.
Sobald etwas Zeit ist, werde ich den Motor mal untersuchen.
Wolfgang
