Innen-/Aussen-Gewinde Benzinhahn -Tank Tourist 103 A2
Verfasst: 26.11.2013, 09:29
habe meinen Original Benzinhahn durch ein Ersatzteil vom Heinkel Tourist Shop L. Kress (entweder Type 21.1602 oder 11.1316) incl. Dichtung ersetzt.
Der Durchfluss funktioniert nun einwandfrei, nur leider ist die Verschraubung Tank - Benzinhahn nicht mehr dicht, d.h. im Stand tröpfelt es unmerklich ( zum Glück in die Unterlage) aber spürbar am Geruch in der Garage und auch an der Tankfüllung. Der Flüssigkeitsaustritt passiert definitiv oberhalb des neuen Benzinhahns im Bereich der Verschraubung.
Fragen: wie fest ( handfest oder mit Maulschlüssel , Drehmoment?) muß der Benzinhahn in die Tankverschraubung festgeschraubt werden? Kann es bei fester Verschraubung dann passieren, daß der Benzinhahn dann nicht mehr zur Roller-Aussenseite sondern um ca. 90 Grad versetzt in Richtung Vergaser zeigt? Wie fest muß die Kontermutter am Tank Rohrstutzen festgezogen werden? Diese ist sehr schwergängig ( Farbe?, Dreck?) . Emphielt sich evtl. dieses metrische Feingewinde M16x1.0 mm Rechtsgewinde nachzudrehen? Wenn ja, wo? Wie bekommt man die Kontermuttter ab bzw. wieder drauf?
Fragen über Fragen.
Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung.
radezember aus Moers
Fragen über Fragen.
