103 AO bockt in warmem Zustand
Verfasst: 03.10.2013, 19:41
mein A0 mit Pallas Vergaser hat seit kurzem folgendes Problem: Wenn der Motor richtig heiß ist, so nach 10 km flotter Fahrt und man hält an einer Ampel an und fährt wieder los bockt der Motor beim Beschleunigen und patscht aus dem Luftfilter. Bei gleichmäßiger Fahrt fährt er ganz normal, wenn ich dann wieder anhalte und weiterfahren will beginnt alles von neuem. Habe bereits einen anderen Vergaser ausprobiert und auch schon die Kontaktgesteuerte Transistorzündung abgeklemmt, beides ohne Erfolg. Luftfilter ist neu und die Kerze auch. Da es ein thermisches Problem zu sein scheint habe ich mir nun von einem Bekannten so eine Kunststoffbuchse für den Vergaser geliehen und möchte sie demnächst testen aber da der Pallas Vergaser ja schon so einen Pertinax Einsatz hat und der Roller bisher mit dem Vergaser einwandfrei lief glaube ich nicht an einen Erfolg dieser Maßnahme.
Hat noch Jemand eine Idee?
Viele Grüße Werner
Viele Grüße Werner
