Startprobleme Hilfe
Startprobleme Hilfe
Ich habe mir einen 103 A1 gekauft, der bei der Probefahrt zumindest nach Anschieben noch 20 km gelaufen ist. Der vorbesitzer erklärte mir, dass die Batterieen zum Anlassen zu schwach gewesen seien. Nach 20 km blieb er stehen und konnte dann erst nach einer kurzen Wartezeit wieder durch anschieben gestarte werden. Dann wieder nur eine kurze Fahrt und dann ABtransport mit Hänger in die Heimat. Ich habe die Batterie gewechselt und den Vergaser ( Bing ) ausgebaut und gereinigt. Vom Club habe ich neue Dichtungen bestellt und auch eine neue Dichtung in der Beschleinigerpunpe gewechselt. Nadel und Schwimmer überprüft. Alles i.O. und zusammengebaut und auf die Einstellung geachtet. Bis auf Leerlaufdüse. Der Roller spang trotz Zündfunken nicht an. Beim Ausbau des Vergasers stellte ich fest, dass am Ansaugstutzen das flüssige Benzin steht. Nun bin ich ratlos, an welcher Stelle der Fehler hängt und bitte um Hilfe und einen Tip. Morgen überprüfe ich die Kompression. Kann es die falsche Zündeinstellung sei? Der Motor lief zumindest bei der Probefahrt anfangs rund.
Re: Startprobleme Hilfe
Hallo Obertram,
hmmm... das ist natürlich so nur schwer zu sagen. Kann eigentlich alles mögliche sein. Vergaser ist schon mal ein guter Ansatz. Dann aber auch: Zündung (die ganze Kette von der Lima über den Regler, Zündspule, Kondensator, Zündkabel, Zündkerzenstecker, Zündkerze, Unterbrecher - such Dir was raus
), Nebenluft, Ventile, Kompression...
Ich würde an Deiner Stelle folgende Dinge prüfen:
- Da Benzin im Ansaugstutzen steht, ist der Vergaser der erste "Verdächtige". Prüfe doch mal das Schwimmernadelventil - macht es ganz zu, wenn der Schwimmer oben ist?
- Ist der Schwimmer dicht? Alte Schwimmer können undicht werden und dann regelt er das Nachlaufen des Sprits nicht mehr ab. Vor kurzem stand hier im Forum, wie man den Schwimmer prüfen kann (http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... fen#p10958) - mach das mal (den Vergaser wirst Du vermutlich eh noch einmal zerlegen, nehme ich an).
- Die Beschleunigerpumpe ist eine diffizile Angelegenheit. Ist sie nach Deiner Überholung wirklich wieder vollkommen in Ordnung? Prüfe sie noch einmal. (siehe dazu auch http://www.youtube.com/watch?v=DWL6NBxsjno und http://www.youtube.com/watch?v=zZryLQ0O2ng)
- In welcher Position ist die Vergasernadel eingehängt? Um Dich an die richtige Einstellung heran zu tasten solltest Du mit der mittleren Position oder eine Kerbe darüber beginnen
- Was meinst Du mit dem Halbsatz "Bis auf Leerlaufdüse"? Das habe ich nicht verstanden.
- Kennst Du das hier: http://www.heinkel-club.de/t3/m-l/vehic ... html#c1184? Könnte Dir vielleicht helfen.
- Und hier findest Du Hinweise zur Vergasereinstellung: http://www.pteng.de/heinkel/antrieb/antrieb.htm, Unterpunkt "Tuning"
Wenn Du sicher bist, dass der Vergaser soweit OK ist, dann würde ich mich an die "Zündungskette" machen:
- Hast Du einen guten Zündfunken?
- Verwende in jedem Fall eine neue Zündkerze. Kostet nicht viel - und wie gut die alte Kerze noch ist, weißt Du bei einem alten Roller, der lange gestanden ist eh nicht
- Ist der Zündfunke auch mit neuer Kerze nicht gut, dann der Reihe nach die o.g. Punkte prüfen/tauschen: Kerzenstecker, Zündkabel, ...
- Und (nie verkehrt): Die Masseverbindungen prüfen (beginne mit dem Massekabel am Minuspol der Batterie)
Wenn bei neuer Kerze der Zündfunken gut ist, solltest Du die Einstellung der Zündung prüfen. Beginne mit dem Unterbrecher (wie sieht er aus? Sind die Kontaktflächen OK? Stimmt der Abstand? Ist der Unterbrecher trocken oder vielleicht verölt? Falls verölt: unbedingt gut "entfetten" (sh. auch http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... 852#p10437). Ist die Zündung genau eingestellt? (zur Einstellung sh. http://www.youtube.com/watch?v=gNUJLf_VFB4, http://www.youtube.com/watch?v=IzWgIBDqpZU, http://www.youtube.com/watch?v=PzBoVlL789U, http://www.youtube.com/watch?v=AkaQtkvBj0c und http://www.youtube.com/watch?v=ZKM6GzRVoZM)
Was Du sonst noch machen könntest/solltest:
- Falls im Tank noch alter Sprit vom Vorbesitzer ist: raus damit (wer weiß, wie alt die Brühe ist...) und gegen neuen Sprit tauschen
- Mit der Taschenlampe in den Tank schauen: sind viele Ablagerungen drin? Ist das Sieb des Benzinhahns dadurch dicht (unwahrscheinlich, da ja Sprit am Vergaser ankommt, aber ein "Klassiker" nach langer Standzeit und einen Kontrollblick wert)
- Ist der Benzinschlauch durchgängig (ebenfalls unwahrscheinlich, sh. oben, aber ein "Prüfpunkt" am neuen alten Roller)? Die Dinger altern und können aufquellen (vor allem, wenn der Vorbesitzer E10 getankt hat, soll das bei alten Schläuchen schon vorgekommen sein)
Ansonsten (vom aktuellen Problem völlig unabhängig, nach langer Standzeit und unbekanntem Wartungszustand aber angemessen)
- Ölwechsel
- Reifen kontrollieren und ggf. tauschen (wie alt sind die Schlappen? Haben sie überhaupt schon eine DOT-Nummer?
(Nicht lachen - auf meinem Roller war ein Conti ohne DOT-Nummer drauf, als ich ihn gekauft habe)
- Bremsbeläge kontrollieren und ggf. tauschen (wenn die richtig alt sind, können sie verglast sein oder sich auch bei der ersten echten Vollbremsung von der Trägerplatte lösen - ich hatte solche alten Beläge an meinem A1...)
Und wenn der Roller dann endlich läuft gleich mal eine Liste für die Arbeiten im Winter beginnen.
- alle alten Fettfüllungen austauschen (Vorderradnabe, Hinterradnabe, Schaltdrehgriff, Tachoantrieb etc.)
- Kontrolle des Verschmutzungszustand der Kühlrippen (unter den Luftleitblechen) - die können schwer versaut sein und das tut der Kühlung gar nicht gut
- Ölwechsel im Kettenkasten
- Ölwechsel in den Standrohren
- Und überhaupt: einmal den gesamten Wartungsplan aus der Montageanleitung (http://www.heinkel-club.de/t3/index.php ... 2faced4022) abarbeiten
Und: nicht verzweifeln ob der langen Liste. Schrauben gehört zum Hobby und ist Teil des Vergnügens.
Viele Grüße und viel Erfolg bei der Fehlersuche,
P.S.: Ach ja, eins noch - willkommen im Forum!
- Ölwechsel
Servus Obertram,
Hezlich Willommen im hier Heinkel-Forum
Du wirst Dir schon denken können, daß derartige Ferndiagnosen sehr schwer zu stellen sind !
Deshalb sollte Dein nächster Weg zu den Heinkelfreunden Hannover führen !
http://www.heinkel-club.de/t3/m-l/club/ ... clubs.html
In der Regel befindet sich in jedem Regional-Club mindestens ein versierter Heinkel-Schrauber,
der jedem Heinkelfreund gerne mit Rat und Tat zur Seite steht !
Die allgemeinen Prüfungen solltest Du natürlich, wenn möglich, vorher selbst durchführen !
Das wären:
- Zündkerzen-Funken, Zündkabel,
- Zündzeitpunkt, Unterbrecher und Fliehkraftversteller
- Zündspule (probehalber ausleihen wenn keine zweite verfügbar) und Kondensator (kostet nur ein paar €uro)
- Vergaser
- Schwimmer, Schwimmernadel und Schwimmerventil
Zum letzten Punkt die folgenden Links:
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... adel#p8584
Zum Prüfen des Kraftstoff-Niveaus den kompletten Vergaser mit offenem Schwimmergehäuse neben
die Vergaserklappe auf das Trittbrett stellen (senkrecht mit Hilfsmittel fixieren), den Benzinschlauch
anschließen und den Benzinhahn öffnen.
Jetzt hebt sich der Schwimmer zügig bis das Kraftstoff-Niveau an der oberen Kante des Schwimmers erkennbar
ist. Es sollte während der nächsten 10 Minuten (auch Tage, da ich meinen Benzinhahn nie schließe) nicht
weiter ansteigen ! Wenn doch, dann ist die Schwimmernadel durch Rostporen undicht oder in den Schwimmer
ist Benzin eingedrungen und er ist dadurch zu schwer geworden !
Die Folge ist, daß der Vergaser "überläuft" (tropft) und dadurch das Benzin-Luft-Gemisch sehr stark überfettet !
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... amm#p10958
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Fehlersuche und wenn er dann wieder läuft,
Viel Spaß mit Deinem Terroristen !
Das wären:
- Vergaser
