Anlasser dreht und dreht...
Verfasst: 11.07.2013, 20:10
von DER-SCHRAUBER
mal was neues...
Habe zum Testen den Motor ohne Zündung gestartet.,,
Und er dreht und dreht einfach weiter auch ohne Schlüssel...
War nur durch Abschrauben der Masse zu stoppen!!
Geprüft hab ich nun den Strartschalter, der trennt sauber...
Starter ausgebaut alles ok..
3 Schwarze Kabel durchgemessen 0 und 5 Ohm wie es sein sollte..
Zusammengebaut und angeschlossen...
Dann dem Regler den Deckel abgenommen:
Starter Reläis zieht an und fällt nach Schlüssel entfernen ab.... aber er dreht und dreht...
Meine Vermutung ist nun der Regler??
Hat das schon mal jemand gehabt?? Sonstige Ideen??
Gruss Markus
Re: Anlasser dreht und dreht...
Verfasst: 11.07.2013, 21:15
Servus Markus,
das ist der "Rückstromschalter" im Regler !
Das hatte ich schon mal, als ich die Ladespannung des mechanischen Reglers einstellen wollte und an
einem falschen Kontakt oder zu viel gebogen habe !
Dabei wird die LIMA über die Batterie angetrieben und hat nichts mit dem Anlasser-Schütz zu tun !
Genauere Angaben zur Behebung des Fehlers kann ich Dir aber leider nicht machen !
Verfasst: 14.07.2013, 10:38
von bruechma
Hallo Markus,
wenn du die Lösung für das Problem gefunden hast, poste es bitte einmal! Ich habe nämlich seit gestern exakt das selbe Problem. Habe meinen Roller komplett neu aufgebaut. Gestern zum Finale habe ich die Batterien eingesetzt. Erst plus angeschlossen und dann, ja dann bei Kontakt am minus drehte der Anlasser, aber ohne Schlüssel im Zündschloss!
Liebe Grüße
Markus aus Dortmund
Verfasst: 14.07.2013, 14:38
Servus Markus (bruechma),
viellecht hast Du auch nur die Anschlüsse "30h" (SIBA "A") und "B+/30" am Regler vertauscht !
Guckst Du hier:
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... abel#p8397
- Anschlüsse BOSCH-Regler kompr..JPG (32.97 KiB) 14294 mal betrachtet
Ansonsten vielleicht der "Rückstromschalter" im Regler wie beim "anderen"Markus" !
Verfasst: 14.07.2013, 18:05
von DER-SCHRAUBER
Hallo Ihr Beiden...
die Lösung ist noch vieleinfacher....
Nach dem ich den Regler ausgebaute und mir eine Skitze erstellt habe... und alles durchgemessen usw... bemerkte ich das wenn das Ding gehen sollte Mase dasein müsste!
Also ein Kabel gefertigt und mit dem der Befestigungsschraube des Reglers sowie mit Masse verbunden... alle anderen Kabel angeschlossen... und siehe da dies wars!!!
Warum der Roller bisher auch ohne Kabel ging ist mir ein Rätzel??
Bei den Neueren Reglern ist extra ein Massekontakt vorgesehn (eigene Befestigungsschraube) auch sind diese viel grösser?? und würden bei meinem Roller garnicht passen...
Weiss hier jemand genaueres???
Gruss Markus
Verfasst: 14.07.2013, 19:50
Servus Markus,
ohne Masse geht natürlich nichts !
Habe sofort meine Skizze für den
BOSCH-Regler am 103 A-1 / A-2 ergänzt !
Für den SIBA-Regler des 102 A-1 und 103 A-0 ist das ja überflüssig, da der Motor ohne Gummilagerung
metallisch mit dem Rahmen verschraubt ist !
Danke für den Tip und
Verfasst: 14.07.2013, 20:13
von bruechma
also, ich habe die Anschlüsse am Regler noch einmal überprüft. Alles richtig! Ich habe sogar vom Regler eine extra Leitung zum Lüftergehäusedeckel gezogen! Trotzdem dreht der Anlasser bei Kontakt mit dem Minuspol der Batterie. Kann es auch sein, dass das Starterrelais klebt?
Liebe Grüße
Markus
Verfasst: 14.07.2013, 21:12
von DER-SCHRAUBER
Hallo Markus,
Überprüf erst mal das Grüne Kabel das nur Durchgang haben darf, wenn der Schlüssel ganz zum Starten reingesteckt wird und nach dem loslassen sofort abfällt.
Wenn das ok schraub mal die beiden kleineren Kabel von der Lichtmaschine ab... wenn dann der Anlasser noch immer läuft hängt das Anlasserrelais. Wenn du den Deckel runtermachst undvon den Schrauben her schaust ist dieses links..
Gruss markus
Verfasst: 19.07.2013, 07:37
von bruechma
Liebe Heinkelgemeinde,
habe, wie der andere Markus empfohlen hat, die beiden dünneren Kabel, die von der Lichtmaschine kommen, am Regler abgeklemmt und dann versucht das Minuskabel an der Batterie zu verbinden. Trotzdem läuft der Anlasser an. Nachdem ich den Deckel vom Regler abgenommen hatte, konnte man sehen, dass der Relaiskontakt trotz Anlauf des Anlassers geöffnet bleibt!
Bin jetzt einigermaßen ratlos!
Liebe Grüße
Markus
Verfasst: 19.07.2013, 09:50
von DER-SCHRAUBER
Hallo Markus
das Dicke (30) Schwarze hast Duganz links und alleine angeklemmt??
Das Linke Reläis hat nicht verbunden???
Da sollte dan kein Strom fliesen!!
Bleibt die Frage woher kommt der Strom??
Überprüf das mal bitte mit einem Voltmeter (oder Notfalls mit einer Birne und einem Kabel dran)
Wenn immer noch Strom bei geeöffneten Reläis an 30 anliegt ist irgendwo ein Kurzschluss.
Wenn Du den nicht findest brauchst einen neuen Regler.
Gruss Markus
