Kraftstofffilter
A2Koeln
Kraftstofffilter
Beitrag von A2Koeln »
Liebe Heinkler,
in den letzten Diskussionsbeiträgen wurde überwiegend die Meinung vertreten, einen nachgerüsteten Kraftstofffilter auszubauen. Meine Erfahrung nach drei Jahren und 14.000 km mit meinem 103A2 mit einem nachgerüsteten Kraftstofffilter und leichten Rostansätzen im Tank sind positiv: Keine Probleme mit Dampfblasen, Verstopfung oder Verunreinigung, somit auch bei heißen Tagen guter Lauf des Rollers.
Seit der Restaurierung vor drei Jahren wurden insbesondere die folgenden Verschleißteile bisher nicht getauscht: Zündkerze, konventionelle Zündanlage und der eingangs erwähnte Kraftstofffilter. Der hat einen Durchmesser ca. eines 1-Euro-Stücks und ist liegend eingbaut, sodass durchaus Luftblasen darin zu erkennen sind. Als "Tuningmaßnahme" habe ich lediglich das Pertinaxstück vom Club vorm Vergaser montiert.
Das Argument, früher habe man das auch nicht drin gehabt, ist sicherlich heute zu überdenken: 50 Jahre nach Inbetriebnahme dürfte jeder Tank Rost angesetzt haben. Oder man hat den Tank versiegelt und die Versiegelung löst sich, oder alter Dreck im Tank löst sich dank der neuen Kraftstoffeigenschaften. Alle Fälle bewirken schlechtes Laufverhalten und ernsthafte mögliche Folgeschäden, die mit einem nachgerüsteten Filter sicher verhindert werden. Dabei ist mir bewusst, dass der Benzinhahn einen eigenen Filter hat. Der ist aber oft ebenfalls beschädigt und kommt seiner Aufgabe dan auch nicht richtig nach.
Ich wäre immer für die Nachrüstung eines Filters, insbesondere wenn es sich um einen durchsichtigen wie mein Exemplar handelt. Falls er verdreckt ist, sieht man es rechtzeitig und ist nicht über Motorstockungen verwundert. Fehlt er, geht der Dreck in die Vergaserdüsen oder gleich in den Motor, was teurer ist, als der Ersatz eines Kraftstofffilters.
A2Köln
Heinkelgrüße von
A2Köln
Re: Kraftstofffilter
Also ich kann die Dinger nur empfehlen, ich fahre auch schon lange ähnliche Filter und habe nie Probleme gehabt.
Ich denke nicht dass solche Filter schuld daran sind wenn der Bock nicht läuft. wenn der Roller vernünftig hergerichtet ist läuft er damit.
oldbiker
Beitrag von oldbiker »
ich hatte ja meine Probleme von der "heißen" Rüchfahrt 2012 von Salzbergen nach Remscheid beschrieben und daraufhin den Zubehör Benzinfilter rausgeschmissen. Meine Beobachtung war ja, dass nach Stillstand des Motors nach ca. 80 km Autobahn, der Sprit im Tank regelrecht "sprudelte" und auch im Benzinfilter nur noch Gasblasen zu sehen waren.
Die Heinkelkonstrukteure hatten seinerzeit sicher nicht mit dem heutigen früher siedenden Sprit zu tuen sonst häten sie einiges anders konstruiert.
Im Serienzustand befinden sich sowohl ein Sieb im Tank/Benzinhahn und ein kleines feines Sieb an der Schraube des Benzinanschlusses unten am Schwimmergehäuse, das setzt sich auch schon mal zu!
Es kann auch zu "Doppelfehlern" wie bei mir kommen ...siehe" Risse im Schwimmer"
Dietmar
