Gibt es einen 103 A1 mit Zweigangschaltung ? Habe gestern Foto´s von einem Tourist gesehen der neben dem Schaltgriff nur eine Anzeige für zwei Gänge hatte. Da das Fahrzeug neu aufgebaut werden muss, konnte ich von der Besitzerin keine Angaben erhalten.
Walter1 aus dem Saarland......
Tourist 103 A1 mit Zweigangschaltung ?
Re: Tourist 103 A1 mit Zweigangschaltung ?
Da muss was faul sein, der A1 hat es nur mit 4 Gängen gegeben.
gruss Werner
gruss Werner
Servus walter1,
es kann sein, daß das Schaltgehäuse mal geschliffen oder poliert wurde und dabei
die Prägungen für den 3. und 4. Gang verschwunden sind !
Einfach beim Vor- und Zurückschieben des Rollers (Stillstand des Motors) die Gänge mal
durchschalten !
Vielleicht findest Du die zwei fehlenden Gänge wieder !
durchschalten !
Hallo Walter,
stelle doch einfach mal besagtes Foto hier ins Forum. Der Schaltgriff des A1 ist recht eindeutig identifizierbar (und der ist natürlich für 4 Gänge). Falls es sich um einen nicht originalen Schaltdrehgriff handeln sollte, ist das auf dem Bild vermutlich auf den ersten Blick erkennbar.
Danke für Eure Hilfe, habe mir schon gedacht, daß das nicht stimmen kann. Sieht aber so aus als wenn da nicht abgeschliffen wäre. Versuche mal das Foto einzustellen, dann kann man vielleicht mehr sehen.
Gruß walter1.
Gruß walter1.
Gruß walter1.
Gruß walter1.
