Zierleisten montieren?
Jogi
Beitrag von Jogi »
ich habe mir 2 neue lange Zierleisten für das Heckteil links und rechts zugelegt.
Nur die Montage mit den blöden Klammern ist eine Katastrophe.
Die Leisten wackeln trotz den Klammern wie ein Kuhschwanz!
Habt ihr eine andere Idee?
Vielleicht mittels Silicon zusätzlich zu den Klammern verkleben?
Jürgen
Re: Zierleisten montieren?
das mit den Leisten kenne ich. Du musst die Klammern zunächst etwas an die Leisten anpassen so dass man sie leicht einsetzen und verschieben kann. Die Punkte wo die Klammern hin sollen mit Edding markieren uddann dort einsetzen und festkleben ( Silikon Schmelzkleber oder wie ich es mache mit 2 Komponenten Kleber) Dann Zierleisten einsetzen und dort wo eine Klammer festgedreht wird von aussen fest andrücken und innen mit Zange klammer um 90° verdrehen. Dann sollte es halten ohne zu klappern. Was diese weissen Gummiringe bedeuten die in der Ersatzteilliste aufgeführt sind weiss ich auch nicht vielleicht weiss da jemand Rat.
Gruss Werner
