Hallo miteinander,
bin gerade wieder am zusammenbauen meines A2 und da habe ich ein gelbes Kabel das vom Haltebügel des Sicherungskastens weggeht.
Leider habe ich es nicht gekennzeichnet als ich ihn zerlegt habe.
Auf dem Schaltplan ist es nicht eingezeichnet.
Ist es ein Massekabel das ich einfach wieder am Rahmen befestigen kann?
Jürgen
Gelbes kabel am Halter des Sicherungskastens?
Re: Gelbes kabel am Halter des Sicherungskastens?
Servus Jürgen,
dieses Kabel wurde warscheinlich als Massekabel für den Blinker oder ähnlichem verwendet !
Das Beinschild ist mit einigen Schrauben "elektrisch leitend" mit dem Rahmen verbunden, sodaß sich eine zusätzliche
Masseverbindug mittels Kabel erübrigt !
Wenn Du nicht feststellen kannst, an welchem "Verbraucher" in Reichweite des Kabels die Masseverbindung fehlt,
ist dieses Kabel zwecklos !
Grundsätzlich:
An Kraftfahrzeugen werden für Masseleitungen braune Kabel verwendet !
Grundsätzlich:
