Wer hat einen Tip,wie man den Zeiger des Tacho abziehen kann,ohne zu zerstören?
Helmut
Tacho
werner schlüter
Habe ich auch schon versucht. Habs dann sein lassen. Eigentlich wollte ich das machen weil das Zifferblatt erneuert werden sollte. Ich hab mir dann bei Hertha eine Zifferblattklebefolie bestellt und die Folie an einer Stelle die später durch die silberfarbene Blende verdeckt wird eingeschnitten. Hat super funktioniert. Das mit dem Zeiger müßte eigentlich irgendwie funktionieren, aber dafür nen kaputten Tacho riskieren? Nee ohne mich.
Heinkelholgi
Hallo basteludo!
Dafür gibt es spezielle Abzieher, sog. Zeiger-Abzieher. Die bekommst du bespielsweise bei Selva-Uhrentechnik (http://www.selva.de). Alle anderen Methoden haben meist eine verbogene Zeigerwelle zur Folge!
Gruß Holgi
Gruß Holgi
Thema Zeiger abmachen..
Nachdem ich schon vor einiger Zeit den Uhrmacher meines Vertrauens ( 82 Jahre, 65 Jahre Berufserfahrung, macht noch alles...außer kleine Damenarmbanduhren...die Augen, sagt er !!), einen kaputten Tacho gebracht habe, und der den Zeiger auch nicht runterkriegte, habe ich mir einen Abzieher gebaut.
Den Gegenhalter zuerst aus 2mm normalen Stahl...verbiegt. Jetzt aus 3mm VA Stahl !
Das Teil sitzt echt sowas von Schweinefest.
Hab auch schon 2 Leute gesprochen die das schon öfters gemacht haben...
Der eine, sagte mir vor einigen Wochen, das er zwischen Ziffernblatt und Zeiger einen Hartholzkeil treibt und dann von oben mit einem kleinen Stift....
Der sollte dann allerdings schon gehärtet sein und um die 0,5mm...
Kauft man sich eben mal schnell einen HSS Bohrer in der Größe und fragt sich, was daran wohl über 4 Euro wert ist..
Der andere liebe Mensch sagte was von 2 großen Schraubenziehern...Unterlage...und einen absolut leeren Raum...
Wenn ich es technisch hinbekomme, stelle ich die Tage mal ein Bild ein
vom Abzieher.
vom Abzieher.
