Servus Curdin,
wie Du auf dem Foto siehst, sind die Gleitflächen für die beiden Spannbügel des Öldeckels
im Ventildeckel "ansteigend" ausgebildet und besitzen vor dem Anschlag noch zusätzlich
eine Erhebung als Sicherung gegen selbsttätiges Öffnen !
Die beiden Spannbügel des Öldeckels sind gewölbt um ein "Schaben" auf der Alu-Gleitfläche
zu verhindern
Ich vermute, daß Du die beiden Spannbügel beim "Bearbeiten" schon flach gedrückt hast, und eine Kante
beim Aufschrauben schon die Gleitfläche am Alu-Ventildeckel abschabt !
Dieses gewaltsame Auf- und Abschrauben zerstört natürlich mit der Zeit Deinen Ventildeckel irreparabel !
Ich babe die Spannbügel an meinem Öldeckel auch schon nachgebogen, er sitzt dadurch auch straffer,
lässt sich aber trotzdem leicht auf- und abschrauben !
Noch eine Ursache Deines undichten Öldeckels könnte sein:
Der Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung darf keinesfalls abgeknickt sein, der Querschnitt darf
nicht verengt sein und sogar den Anschlussnippel am Ventildeckel habe ich immer auf 6,0mm
aufgebohrt, damit im Kurbelgehäuse möglichst wenig Überdruck entsteht !
Ich bin sogar so weit gegangen und habe mir einen größeren Anschlussnippel gefertigt und einen größeren
Entlüftungsschlauch montiert.
Dieses verringert u.U. Ölleckagen am Ölmeßstab und den Radialdichtringen des Motors.
Außerdem muß der Kolben bei der Abwärts-Bewegung nicht mehr so sehr gegen den Druck im
Kurbelgehäuse arbeiten, was mit einer
leichten Leistungssteigerung verbunden sein dürfte !
