Ralf
Beiträge: 193 Registriert: 16.12.2005, 13:14
Beitrag
von Ralf » 06.04.2006, 14:52
Hallo Heinkler,
kann mir jemand sagen wie lange die Kette bei der Gespannübersetzung sein muss – Anzahl Glieder ! Und welche Stärke die Kette dann haben darf bzw. mindestens haben muß ?
Gruesse aus der Rhoen
Ralf
Helmut
Beitrag
von Helmut » 07.04.2006, 09:52
Hallo Ralf
Es ist die gleiche Kette wie bei der normalen Übersetzung.
Gruß Helmut
Ralf
Beitrag
von Ralf » 07.04.2006, 14:09
Hallo Helmut,
ich dachte immer die Ketten sind stärker bzw. länger (da das hintere Kettenrad ja größer ist).
Danke fuer die schnelle Antwort.
Ralf
Heinkelholgi
Beitrag
von Heinkelholgi » 07.04.2006, 19:49
Stimmt, Ralf,
das große Kettenrad hat eine Zahn mehr.... Das kleine dafür aber einen weniger (10 statt 11)! Trick 17
Gruß Holgi
