Lampenschirm
Lampenschirm
Hallo hat jemand Erfahrung mit dem zusätzlichen Lampenschirm am A 2. Ich möchte so einen Nachrüsten, weiß aber noch nicht wie und auch nicht wo so etwas zu bekommen ist. Passt evtl. der vom Goggomobil.
Re: Lampenschirm
Servus Rollerchris,
Diese Lampenschirmchen passen meines Erachtens nur auf den Scheinwerfer des 102 A-1 bis 103 A-1 !
Diese habe ich mit einem veränderten Neigungswinkel in einer Kleinserie mal gefertigt.
Die von Kress zeigen leicht nach oben, meine zeigen leicht nach unten und die Randsicke ist weiter
herumgezogen, wegen Verletzungsgefahr !
Dieses Lampenschirmchen wird mittels einer Sicke zwischen Chromring und Streuscheibe geklemmt, der
Scheinwerfer muß dazu zerlegt werden !
Der Chromring des A-2-Scheinwerfers ist ja im oberen Bereich schon nach vorne gezogen, da würde es nicht
gut aussehen wenn dazwischen noch so ein Schirmchen vorstehen würde !
Außerdem ist meines Wissen der Scheinwerfer im Durchmesser 10 mm größer !
Die Goggo-Scheinwerfer und Chromringe haben die gleiche Größe und Form wie die der
Touristen 102 A-1 bis 103 A-1, dazu passen natürlich auch die o.g. Lampenschirmchen !
Habe für die obigen Fotos doch mal einen A-2-Scheinwerfer mit Schirmchen zusammengestellt, vom Radius
würde es passen !
Da der Reflektor-Haltering die Streuscheibe nur mittels Federn an den Chromring drückt, sollte das
Lampenschirmchen zusätzlich mit Slikon oder elastischem KLeber gesichert werden !
Ich sehe gerade noch, daß im Kress-Katalog das Lampenschirmchen mit einem A-2-Scheinwerfer abgebildet
ist ! Es geht also doch !!! ( Kress-Katalog von 2006 Preis € 9,50 )
würde es passen !
