ich habe an meiner Kabine T153 einen "Nachbau" (?) Vergaser Bing 1-20-355. Weiß jemand die Standard-EInstellung der Gemischschraube?
Ich habe 3 Umdrehungen offen eingestellt. Passt das?
Um ein magereres Gemisch zu bekommen muß ich die Schraube rein oder rausdrehen?
Hat jemand Erfahrung mit dem Vergaser?
Vergasereinstellung Kabine 153
Re: Vergasereinstellung Kabine 153
Erfahrungen habe ich keine mit dem Vergaser aber wenn du die Schraube herausdrehst wird das Gemisch magerer. Eine einfache Einstellmethode: Motor richtig warm fahren, Leerlauf mit der Schieber Anschlagschraube einstellen dass der Motor im Stand läuft, dann mit der Gemischschraube austesten wo der Motor am schnellsten im Leerlauf läuft, danach den Leerlauf mit der Schieber Anschlagschraube auf passende Leerlaufdrehzahl einstellen.
Servus Markus,
habe soeben einen Beitrag über das Leerlaufsystem der BING-Vergaser in
"TECHNIK/ANTRIEB geschrieben !
Ich hoffe er hilft Dir und anderen Freunden weiter !
