Drehzahl geht zu langsam runter
halla83
Beitrag von halla83 »
habe bei meinem 103A1 das Problem, dass die Drehzahl (im Leerlauf) nach dem Gasgeben erst sehr spät (4-5 Sek. nachdem ich das Gas vollständig wegnehme)wieder auf die Standgasdrehzahl runtergeht.
Scheint mir nicht normal zu sein.
Wer weiß was???
halla83
Re: Drehzahl geht zu langsam runter
Servus Halla83,
hast Du schon im SUCHFELD "Leerlaufdrehzahl" eingegeben :?:
Da stehen einige Beiträge, die Dir vielleicht weiterhelfen :wink:
Ansonsten Vergaser zerlegen, kräftig mit Pressluft ausblasen, die Leichtgängigkeit des Pumpenkolbens
der Beschleunigerpumpe prüfen (mit stumpfen 2mm Draht leicht in die Nadeldüse drücken, dabei bewegst
Du den Kolben gegen dessen Feder), Düsenbestückug prüfen (Liste gibt es auf der CLUB-Seite als Download).
Nach dem Zusammebau des Vergasers, ohne Luftfilter und mit gefüllter Schwimmerkammer, Gasschieber-Feder
auf Spannung prüfen: Sie muß mühelos und zügig gegen die Feder der Beschleunigerpumpe wirken :!:
Wenn der Gasschieber ausgeschlagen ist, bringt ein Neuer (BING) wieder etwas Ruhe in den Leerlauf, erwarte
dadurch aber kein Wunder :shock:
(Der Beitrag gehört eigentlich in "Motor-Vergaser-Antrieb")
Viel Erfolg :D
