die Abstandshülse (Ersatzteil Nr. 211154) auf der Hinderradachse ist ja im Material sehr weich und meistens zerquetscht. Das ist ja auch oft der Grund, dass die Bremstrommel lose ist.
Kann mir jemand das genaue Mass sagen, wie lang die Original- Abstandshülse ist, damit später auch die Kettenflucht stimmt? Ich will mir eine neue aus härterem Material drehen.
Manfred
Abstandshülse Hinterad
Re: Abstandshülse Hinterad
Servus Werner,
habe zufällig eine neue da, die ist 49,5 mm lang
Habe bis jetzt immer die Original-Hülsen montiert und die Bremstromel
blieb zig-tausende von Kilometern fest ( Anzug-Drehmoment 160 NM
Die Kettonflucht mußt Du bei Bedarf auf jedem Fall mittels Ausgleichsscheiben einstellen
manfred030
danke für die Antwort. Anzug, Flucht usw. sind mir bestens bekannt.
Will aber alles erneuern, da am Wochenende die Kette gerissen ist.....
Manfred
Manfred
