Mir blutet mein Oldtimerherz...
Verfasst: 07.10.2011, 10:43
von Ralf
Hallo Heinkelfreunde.
War heute morgen bei uns in der Nähe auf einem Schrottplatz und habe, da ich warten musste, mal in den Container fuer ALU-Druckguss geschaut.
Auch Männer, die gerne basteln, können neugierig sein
Da sehe ich doch ein Heinkel-Trittbrett. Ich da rein geklettert und nachgeschaut. Es hat sich rausgestellt, dass es sich um 1 x A0 und 2 mal A1/A2 handelt. Keine älteren Schäden, wie Sturz oder Abschürfungen gesehen. Ich habe schon genau nachgesehen.
ABER jetzt kommt's: Die Trittbretter waren durch andere, schwere Druckteile, die da mal draufgeworfen wurden, zerstört. Löcher drin, abgebrochene Ecken
Und diese Schäden waren alle FRISCH. Blankes, sauberes Metall an den Bruchkanten.
Es war ein Schock fuer mich. Wieder ein bisschen deutsche "KUNST" zerstört
Gruesse von einem gefrusteten fränkischen Rhöner
Ralf
Re: Mir blutet mein Oldtimerherz...
Verfasst: 07.10.2011, 19:50
Wirf die Dinger nicht weg. Da kann man Teile rausschneiden und in defekte Trittbretter einschweißen. Als Organspender taugen die Teile allemal.
Gruß Werner
Verfasst: 19.10.2011, 16:11
von HAL2000
das ist echt hart,
à propos: ich hab in meinem A2-Trittbrett Löcher von Sturzbügeln und Risse von Stürzen auf die Sturzbügel. Ich hab schon x Schlosser gebeten, mir die zuzuschweißen, aber keiner wollte es machen, weil sie die Legierung nicht kennen. Weiß da jemand mehr?
Christian
Verfasst: 19.10.2011, 20:48
Hallo
die Trittbretter kann man wirklich sehr gut schweißen. Wenn ein Schlosser der vorher schon mal Alu geschweißt hat das nicht machen will dann liegt es wohl eher daran dass er keinen Bock drauf hat. Ich selbst hatte noch nie Alu geschweißt und das erste was ich selbst hinbekommen habe war das Trittbrett
Verfasst: 19.10.2011, 22:48
Sevus Christian,
der Alu-Guß der Trittplatte lässt sich hervorragend schweißen ( WIG )
Es müssen aber die Flächen und Bruchkanten unbedingt metallisch blank sein,
sonst schickt Dich jeder gute Schweißer damit wieder nach Hause, denn Dreck,
Oxid und dergl. kann man noch nicht schweißen !
Gerade beim Alu-Schweißen ist die Nahtvorbereitung sehr wichtig !
Wenn ich so etwas schweisse, wird das Teil erst mal komplett sandgestrahlt.
Erst wenn alles geschweisst, ausgerichtet und verschliffen ist, wir das Ganze
glasperlgestrahlt. Das gibt eine dekorative Oberfläche ganz ohne Lack und die
oberste Schicht des Metallgefüges wird zusätzlich etwas verdichtet.
Auch beim Richten der Trittplatte macht der Alu-Guß einiges mit, man braucht
nur etwas Gefühl und darf es nicht übertreiben.
Verfasst: 19.10.2011, 22:55
von HAL2000
Servus Heinkel-Bernd,
Super Arbeit - Respekt! Danke für die Infos!
ok...hmmm, ich gerat wohl immer an Leute, die keinen Bock haben - einer hatte das Trittbrett bestimmt mal 6 Monate lang.
Noch eine Frage: Was hast Du da für zwei Löcher assymetrisch rechts im Trittbrett?
Verfasst: 19.10.2011, 23:32
Servus Christian,
meinst Du die zwei kleineren, hintereinanderliegenden auf der linken Seite (in Fahrtrichtung)
Die Tittplatte gehört zu einem 103 A-0. Durch diese besagten Löcher wird der Schaltkasten unter
die Trittplatte geschraubt.
In diesem Schaltkasten werden die Zugkäfte der Schaltbowdenzüge mittels "Wippe" auf eine
Schaltstange übertragen, diese bewegt dann den
einarmigen Schalthebel !
Ab dem 103 A-1 konnte diese Schaltstange wegen der
elastischen Motoraufhängung nicht
mehr verwendet werden, stattdessen wurden die Bowdenzüge bis zum
zweiarmigen Schalthebel
geführt !
Habe ich somit Deine Neugier befriedigt ?
Verfasst: 20.10.2011, 15:15
von HAL2000
äh, ja genau!
Sorry, ich bin der A2-Trottel und hab ganz vergessen, dass der A0 ja ein anderes System verwendet.
danke und Gruß!
Verfasst: 20.10.2011, 18:26
von Klaus Drobig
....und wenn Du dann noch den Schwingschleifer ansetzt und vorsichtig nur die hervorstehenden Stege und den Randsteg behandelst ist es perfekt.
Schöne Grüße aus Rheinbach
Klaus Drobig
Verfasst: 21.10.2011, 12:59
Servus Klaus,
bei der Restaurierung meiner ersten Trittplatte habe ich zum Schluß auch den Schwingschleifer angesetzt.
Damals (2002) war ich aber noch unerfahren mit Restaurierungen und habe, wie Du auf dem Foto siehst;
erst mal die Plattenoberseite mit Alu-Grundierung und schwarzem Decklack behandelt. Nachdem Aushärten
habe ich dann die Konturen mit dem Schwingschleifer hervorgehoben.
Sieht bestimmt gut aus, ist aber
nicht ORIGINAL
Ist aber nicht so schlimm, weil ich die Trittplatte sowieso mit einer Schaumgummi-Matte abgedeckt
habe, um die "serienmäßige" Vipration des 103 A-0 für die Füße etwas erträglicher zu machen !
Auf die Idee, die glasperlgestrahlten Platten mit dem Schwingschleifer so zu bearbeiten, bin ich noch
nicht gekommen !
Danke für den Tip
Die acht Schraubenköpfe, die man im Bereich der Trennfuge erkennen kann, halten den hinteren
"Flügel" der Trittplatte (links genauso), den ich zum LIMA-Ausbau oder Kupplungswechsel einfach
abschrauben kann !
Das geht aber beim A-1 / A-2 nicht mehr, da die Tragarme der Motor-
lagerung trotzdem im Wege sind !
