Hallo Oldtimerfreunde---Heinkel.
Bin mit meinen 74 Jahren nur--weiß /blau--in der Technik daheim, nun beginne ich mit dem--103 A2-
hier mein erstes großes Problem--Nach vielen Jahren Stillstandzeit lassen sich die Gänge im Stand
schalten.Aber die Kupplung hebt nicht aus. Klebt also.Bei meiner BMW habe ( Trocken-Kupplung )
genügte ein mehrmals Anfahren mit kräftig abbremsen. Dieses funtioniert beim Heinkel nicht.
Frage---gibt es einen Trick ? ? ?---oder muß der Motor ausgebaut werden ? ?
Dankbar um jeden Hinweiß--Josef Thiel
Re: Kupplung hebt nicht aus
Hallo Josef,
versuche es mal so:
Kupplung ziehen und dann auf der Ebene (oder auch bergab) den Roller kräftig anschieben und dann im Schwung die Kupplung kommen lassen. Dann sollte sich die verklebte Kupplung wieder lösen.
Viel Erfolg wünscht
Gerhard
versuche es mal so:
Viel Erfolg wünscht
Gerhard
