Motor hungert nach ca. 3km ab....
kimmi
Beitrag von kimmi »
Hallo Heikel-Schrauber und Fachleute!
NAchdem ich im letzten JAhr nicht viel gefahren bin will ich dieses Jahr ein Problem angehen, das ich schon etwas länger habe und für Kurzstrecken eben "geduldet" habe. :x
NAch einwandfreiem Start und ca. 3 km normaler Fahrtstrecke fängt der Motor an abzuhungern, d.h. er nimmt kein Vollgas mehr an, nur noch max. Halbgas. Beim Losfahren ist das kein Problem, nur auf freier Strecke zeigt sich das.
Benzienhahn Durchfluß ist ok, Vergaser gereinigt, Zündung ist elektronisch und läuft ja anfangs normal.
Worauf würdet ihr tippen? Wo kann ich noch suchen?
Vielen Dank schon mal für die Anregungen!
Dieter
Re: Motor hungert nach ca. 3km ab....
Servus Dieter,
ich schätze mal, dass Dein Tankdeckel keine Luft in den Tank lässt !!
Wenn das Problem wieder auftritt, öffne kurz den Tankdeckel und fahre weiter.
Dein Roller müsste wieder eine Zeit lang ordentlich fahren. Wenn das der Fall ist ,
brauchst du einen anderen "belüfteten" Tankdeckel.
Viel Erfolg !!
64krokodil
Beitrag von 64krokodil »
Hallo Dieter,
genau das selbe Problem hatte ich auch,es war der Tankdeckel.Siehe auch hier :
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... 1135#p6492
Neuer Tankdeckel drauf und los ging's.
@ Bernd : Wir hatten doch auch schon zusammen eine Ausfahrt gemacht,ist ein paar Jahre her,da wart Ihr im Allgäu kurz vor Füssen.Da hatte ich das Problem auch noch,deshalb mußten wir auf einen Parkplatz anhalten und " warten " .
Gruß,Jürgen
kimmi
Beitrag von kimmi »
Vielen Dank für die Antworten!
Da der Roller noch in der Winterpause ist kann ich das noch nicht ausprobieren.
Wenn das nach einigen Km auftritt, dann würde ich das ja schon für möglich halten, aber nach knapp 2 km??? ob sich da schon so ein Vakuum ( auch mit halb leerem Tank) aufgebaut hat, dass nicht genügend nachfließt...? aber das kann ich ja relativ leicht feststellen indem ich den Schlauch abziehe und mal einen halben Liter ablaufen lasse.
Die Variante mit der Kupplung scheidet eigentlich aus, das hört man, da geht ja nicht die Drehzahl runter bei geöffnetem GAsgriff, eher umgekehrt.
Das Frühjahr kommt aber hoffentlich trotzdem!
Heinkelnowy
Beitrag von Heinkelnowy »
Hallo Dieter.
Hatte die selben Probleme. Bei mir lag es am Benzinfilter. Ausgebaut rückwärts durchgeblasen und gut.
Falls Du keinen Benzinfilter eingebaut hast, mußt Du das Minisieb der Schraube am Benzinanschluß des Schwimmergehäuses reinigen.
Viel Spass Werner
