Moin!
Seit ca. 1985 bin ich Mitglied im Heinkel-Club und seit heute beim Forum angemeldet. Allen Beteiligten einen herzlichen Dank für diese Möglichkeit, mit Gleichgesinnten in Kontakt treten zu können!
Das Problem:
Mein 103A1 ist mit einem Pallas-Vergaser ausgerüstet. Seit geraumer Zeit lässt sich die die Bundschraube (Ersatzteilliste Heinkel-Club Tafel 7 Nr. 28) in Verbindung mit dem Klemmring (Nr. 27) nicht mehr so festziehen, dass der Vergaser richtig fest sitz.
Für Tipps, den Vergaser wieder sicher fest zu bekommen, wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank für Eure Tipps und guten Start in die neue Heinkel-Saison!
Mike1219A1
Vergaser wackelt
Re: Vergaser wackelt
Hallo Mike
Willkommen im Heinkelforum, in der Hoffnung das deine Probleme hier gelöst werden können. Zu deinem aktuellem Problem ist zu sagen, das entweder die Schelle sich im Laufe der Jahre gedehnt hat, sodaß sich die Enden berühren oder das Gewinde der Schraube sich aufgelöst hat. Also brauchst du eine neue Schelle und eine neue Schraube. Da kommen hohe Kosten auf dich zu.
Mit bestem Rollergruß
Christoph
Christoph
Servus Mike!
Auch meinerseits ein herzlches willkommen im Forum.
Bin auch erst ein paar Wochen registriert und helfe, wenn ich kann, gerne weiter.
Wie Chris schon geschrieben hat ist warscheinlich die Spannschelle gedehnt und das
Schraubengewinde am Ende.
Ich vermute aber, dass sich mit der Zeit auch die Stahlschelle in das weiche Aluminium
des Vergasers eingearbeitet hat, sodass auch keine neue Schelle hilft. Hatte ich bei
einem BING auch schon mal so arg, dass ich das Vergasergehäuse vergessen konnte.
Aber keine Panik Mike!
Da ich schon einige Pallas durch BING-Vergaser ersetzt habe weil es dafür doch noch
viele Ersatzteile gibt und er sich schöner einstellen lässt, habe ich natürlich einige
Pallas-Vergasergehäuse und -Kleinteile übrig.
Ich könnte Dir also kostengünstig helfen.
Kannst dich ja bei Bedarf bei mir melden.
