Seite 6 von 6
Re: Vorderrad
Verfasst: 07.09.2019, 11:09
von Stephan
Hallo Daniel,
schau mal ob der einseitig montierte Stossdämpfer funktioniert. Kann dir leider nur auf Deutsch antworten.
Re: Vorderrad
Verfasst: 07.09.2019, 16:40
von heinkelardeche
Hallo Stephan
Ja der Dämpfer funktioniert es ist neu
Es kann kein echtes Problem sein.
Auf der rechten Seite des Rades gibt es auch keinen Dämpfer, wenn ich mit der rechten Hand etwas nach oben drücke
Wenn ich in die Mitte des Rades zwinge, geht alles normal zurück
Ich denke, wenn der Roller unterwegs sein wird, wird es normal sein
Daniel heinkelardeche
Re: Vorderrad
Verfasst: 19.09.2019, 10:36
von heinkelardeche
Ich habe einen neuen Reifen montiert
Neu angepasste Unterlegscheiben
[/url
[url=https://goopics.net/i/vA5pA]
Ruhe ein Problem
Wenn ich das Rad vorwärts drehe
Der Zählertrainer will mit dem Rad drehen, dem er widersteht
Wenn ich die Mutter des Rades ein wenig löse, wird der Zählertrainer freigegeben und das Rad dreht sich richtig
was soll ich bitte machen
danke
Re: Vorderrad
Verfasst: 19.09.2019, 18:32
Sorry Daniel, aber Du solltest damit wirklich jemanden beauftragen,
der sich damit richtig auskennt !!!!
Ich habe schon länger das Gefühl, dass Du mit der Reparatur einfach überfordert bist
Ich werde mich ab jetzt mit Tipps, was die Verkehrssicherheit Deines Fahrzeugs betrifft,
etwas zurückhalten
Ich würde mir große Vorwürfe machen, wenn Du aufgrund falsch verstandener, bzw.
falsch umgesetzter Tipps von mir, nochmals mit dem Roller stürzt und Dir dabei noch
schlimmere Verletzungen zuziehst
Ein Tipp, den ich Dir
schon mal geschrieben habe:
Du musst unbedingt die Nabe überprüfen, ob daran
alle Teile [/b]richtig montiert sind !!!
Die Muttern der Vorderachse müssen mit 60 Nm angezogen werden, danach muss sich auch
das Vorderrad ganz leicht drehen lassen !!!!!
Und nochmals:
Pfusch am Fahrwerk ist lebensgefährlich !
Re: Vorderrad
Verfasst: 19.09.2019, 19:34
von Hans
Re: Vorderrad
Verfasst: 19.09.2019, 22:15
Scherzkeks
Ich schätze die Situation so ein:
Daniel hat sich eine lebensgefährliche Bastelbude andrehen lassen und ist damit (im wahrsten Sinne des Wortes)
auf die Schnautze gefallen.
Man kann nur hoffen, dass sich neben Daniels körperlichem, der finanzielle Schaden (Anschaffungspreis) in Grenzen hält
An diesem Fahrzeug wurde vermutlich
nicht nur die Vorderradaufhängung stümperhaft eingebaut.
Ohne die komplette Technik mit Bremsen, Antrieb und Elektrik überprüft zu haben, würde ich mit diesem "Gerät"
keinen Meter fahren
Nachdem, was ich 16 Jahren an andern Rollern schon gesehen habe, wundere ich mich immer wieder, dass nicht MEHR passiert
Hin und wieder hört man jedoch von Unfällen, denen kein Fremdverschulden zugrunde liegt
Re: Vorderrad
Verfasst: 20.09.2019, 15:02
Servus Daniel,
nochmals kurz zu Deinem Problem
Das solltest Du auch mal durchlesen:
viewtopic.php?f=1&t=2698&p=15817&hilit=Buchse#p15816
Re: Vorderrad
Verfasst: 21.09.2019, 18:02
von heinkelardeche
Hallo
Vielen Dank für diese Information
Das Problem ist jetzt behoben.
Ich habe Abbildung 23 von Tabelle 13 geändert
Das Rad dreht sich ohne Widerstand perfekt
Ich denke, dass ein Vorbesitzer ein Stück "gebastelt" hatte, das nicht geeignet war
daniel
Re: Vorderrad
Verfasst: 30.10.2019, 18:27
von heinkelardeche
guter Abend
Gute Nachrichten für mich Ich habe endlich meine A2 angehoben.
Es rollt perfekt ohne Vibration alles scheint perfekt zu sein
Ich danke den Mitgliedern des Forums, die versucht haben, mir zu helfen
Ich muss Ihnen sagen, dass ich die Heinkel-Mechanik nicht kannte, aber dass ich 30 Motorräder und einige Oldtimer besitze, die ich alleine pflege.
Vielen Dank und eine gute Reise nach Heinkel
Daniel.
