Seite 3 von 6
Re: Kupplung/Schaltung 103A1
Verfasst: 15.09.2026, 18:57
Servus Andreas,
kleiner Scherz:
Im Leerlauf dreht das freiliegende Hinterrad leicht mit,
Also.. mein Hinterrad hängt frei, wenn ich das Hinterteil anhebe :lol:
Und nun zu Deiner Beunruhigung zum Thema Getriebe und Schaltung :
Auch wenn im Leerlauf die Klauenräder im Getriebe nicht ineinander greifen, die Wellen, auf der sie drehbar gelagert sind,
aber vom Motor gedreht werden, kann alleine das Motoröl in den Gleitlagern der Getrieberäder eine sehr schwache Bewegung
des Hinterrades bewirken. Das hat auch gar nichts mit der Kupplung zu tun :idea: Deshalb besteht kein Grund zur Sorge
Zum Zähnrknirschen Deines Getriebes :
Ganz vereinfacht ausgedrück lässt sich das Getriebe in 2 Bereiche einteilen :
1. Der Getriebebereich der vom Motor über die Kupplung angetrieben wird.
2. Der Bereich der vom motorseitigen Bereich angetrieben wird und zum Antreiben des Hinterrades führt (Antrieb).
Diese zwei Bereiche werden über verschiebbare KLauenräder verbunden die dann entsprechend abgestufte
Zahnräder antreiben und somit für jede Geschwindigkeit die optimale Motordrehzahl ermöglichen
Wenn sich dann bei unserem unsynchronisierten Getriebe die Drehgeschwindigkeit von Motor zum Antrieb stark
unterscheiden, kommt es bei unserem Getriebe zum "Rattern",
je höher der Unterschied der Drehgeschwindigkeiten zwischen Motor und Antrieb ist, umso deutlicher und lauter
ist das Aneinanderschlagen der Schaltklauen zu hören (und auch zu fühlen) bevor sie zum Eingriff kommen .
(Es sind also keinesfalls die Getriebe-Zahnräder, die dieses Geräusch verursachen :wink:)
Um bei einem Schaltgetriebe ein möglichst schonendes Schalten zu ermöglichen, sollten die Drehgeschwindigkeiten
der Schaltklauen möglichst übereinstimmen !
Bei moderneren Schaltgetrieben muss das nicht mehr vom Fahrer beeinflusst werden (Zwischengas und Zwischenkuppeln).
Diese Aufgabe übernehmen ganz unbemerkt Synchronringe (im Getriebe), die jedem Technikfremden ein völlig geräuschloses
Schalten ermöglichen :D
Die Anwendung der ehemaligen Schaltpraxis (Zwischengas und Zwischenkuppeln) funktioniert bei unserer Handschaltung
leider nur vom 2.Gang zum 1,Gang. , da zwischen den anderen Gängen, wie bei der H-Schaltung, keine Leerlaufstellung möglich ist :(
Ein alleiniges Zwischengas ohne Zwischenkuppeln schont zwar m. E. das Getriebe nicht, es trägt aber zu einem möglichst
ruckfreien Schaltvorgang bei.
Es bleibt uns daher nur gefühlvoll aber nicht zu zögerlich den Griff zu drehen :wink:
Verfasst: 15.09.2026, 22:52
von Biker1960
vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung!
Mir ist auch schon aufgefallen, daß ein beherztes Schalten geräuschloser über die Bühne geht als ein zu gefühlvolles.
Ich werde also weiter üben bis es nicht mehr „weh“ tut.
Danke und Gruß,
Andreas
Verfasst: 16.09.2026, 16:42
Was ich gestern noch vergessen habe zuerwähnen :
Sehr schonend und geräuscharm geht bei Stillstand des Hinterrades und drehendem Motor das Schalten
in den 1.Gang, wenn dabei die Motordrehzahl möglichst niedrig gehalten wird :wink:
Äußerst optimal läuft es auch, wenn beim Einlegen des 1. Ganges aus dem Stand der Roller schon etwas
Vorwärtsbewegung bekommt.
Zum Herunterschalten vom 2.in den 1. Gang, solange sich der Roller noch in Vorwärtsbewegung befindet,
habe ich meine Praxis mit Zwischengas und Zwischenkuppeln von meinem alten VW Käfer übernommen,
bei dem der 1.Gang auch nicht synchronisiert war.
Verfasst: 30.09.2026, 10:47
von wasserbuschi
Biker1960 hat geschrieben: 05.09.2026, 12:17 ....
Dichtkappe und Simmering der Schaltwelle sind bestellt,
Spannung der Primärkette ist auch ok.
Gruß Andreas
kurze Frage - da ich meine Kupplung ebenfalls überholen muss - welches ist der richtige Simmerring für die Schaltwelle im Kupplungsdeckel für eine 103-A1 (spätes Bj.)
Danke Grüße,
Al.
Verfasst: 30.09.2026, 12:58
von Stephan
schau mal in den Shop, Kurbelgehäuse #52, 14x24x7mm. Ist für alle 103 Touristen gleich.
Grüsse
Verfasst: 30.09.2026, 15:01
von wasserbuschi
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
Grüße,
Al
Verfasst: 30.09.2026, 18:57
von wasserbuschi
Sind die beiden Dichtungen im Dichtsatz enthalten, oder muss ich die separat bestellen:
Grüße,
Al
Verfasst: 30.09.2026, 19:48
von Stephan
Simmerringe sind definitiv nicht dabei...
Verfasst: 04.10.2026, 20:07
von wasserbuschi
So,
wird bei mir dann auch umfangreicher:
Aber alle Teile und Kugeln lagen im Kupplungsinneren und nur ein bisschen Metallmehl an der Ölablassschraube!
Leider sieht der Innenkorb auch etwas beleidigt aus:
Da mein Vater damit aber sicher 50.000km unterwegs war, bin ich fast geneigt, den auch weiter zu fahren.
Spiel zum Primärkorb ist zwar leicht vorhanden, aber jetzt keine Wurfpassung.
Was sind die Meinungen hier dazu?!?
Grüße,
Al.
Verfasst: 06.10.2026, 09:06
von Stephan
was möchtest Du hören: wie es aussieht hat das Innenteil gefressen, läuft aber und wohl wird auch (vorerst) weiter laufen, die Passung ist leicht ausgeschlagen. Ob das gut ist ? Wieviel möchtest Du mit dem Roller fahren, jedes Jahr 200km oder eine Nordkaptour ? Dazwischen liegt dann die Antwort von mit neuem Drucklager zusammen bauen oder komplett neu machen...
Ausdrücklich meine persönliche Meinung...
By the way, etwas Metallabrieb an der Magnetablassschraube ist normal.
Entscheiden musst Du selber...
Grüsse
