Seite 3 von 3
Re: Kurzschluss/ Zwischensicherung kaputt
Verfasst: 04.07.2025, 17:26
Mach mal hinten die Isolierung an der Fassung ab, da wo die beiden Kabel angeschraubt sind. Meist ist es so, wenn du geschraubte Anschlüsse hast( alte Originalversion) und nicht Flachstecker ( neue Version Club) dass die beiden Anschlüsse durch das Hantieren zusammengedrückt sind und sich die beiden Schraubenenden mit denen die Kabel befestigt werden berühren.
Verfasst: 04.07.2025, 17:29
Ich vermute dass es bei Erik auch so ist und er dadurch wahrscheinlich den Regler abgeschossen hat. Die Elektronischen Regler sind sehr empfindlich
Verfasst: 04.07.2025, 17:35
von EricV
Werner hat geschrieben: 04.07.2025, 17:26
Tatsächlich hatten sich die Kabelanschlüsse durch die Zwischenisolierung gedrückt und berührten sich gerade.
Ich habe sie zusätzlich isoliert, und jetzt funktioniert alles wieder.
Vielen Dank für die Hilfe bei der Lösung des Problems!!!
Verfasst: 04.07.2025, 18:18
Dachte ich mir, hab selbst schon einige Male diesen Fehler hehabz
