Re: Zündung verstellt
Verfasst: 28.07.2011, 09:51
Hallo Jörge.
Der Anlaßstrom liegt irgendwo zwischen 30 und über 130Amp. Je nach Motor- bzw. Batteriezustand. Daß es dabei funkt ist schon klar, aber mir fällt es schwer zu glauben, dass dieser Verlust im Startrelais auftritt. Das würde nämlich bedeuten, dass an der Kontaktstelle 50A x 5V = 250Watt umgesetzt würden. Ich denke das führt dann sehr schnell zu einem "endgültigen Zustand".
Könnte es nicht sein, dass am Motor die Masse fehlt und Du das Messgerät mit seiner Rückleitung auch am Motor angeschlossen hast?
Versuche doch einfach einmal B+/30 direkt mit 30H beim Boschregler zu verbinden. (Kräftiger Schraubendrehen und nicht an Masse kommen). Siba ist das A und 51/30, aber die sind nicht so einfach zu erreichen.
Dreht er damit schneller, dann ist es eben doch das Anlassrelais.
Hevo
Hevo
