Seite 12 von 13
Re: Motor Überholung
Verfasst: 16.05.2020, 15:13
von Hans
Gundolf, Denny,
schön dass es doch passt.
In das Gewinde am Kupplungsdeckel meines A1 passte es nicht.
Verfasst: 18.05.2020, 22:42
von phenomeno
Kleines Update nach 399 km.
Kompression: 11bar
Zündkerze:
Batterieladung (normale Bleiakkus LP vom Club) nach einer ca. 50 km Ausfahrt 12,78 Volt.
Alles super
Kleiner Wehrmutstropfen.
Die Ladekontrollleuchte flimmert gaaanz schwach, auch bei höheren Drehzahlen. Wirklich nur sehr schwach. Schalte ich das Licht aus, dann ist dieses Flimmern fast ganz weg! Ansonsten funktioniert die Kontrolleuchte wie sie soll.
Werde die nächsten Tage die Ladespannungen etc. kontrollieren in der Hoffnung das es nur etwas banales ist. Lima ist frisch überholt vom Club, also schließe ich diese aus und hoffe das der alte Siba Regler noch in Ordnung ist....
Aber es ein verdammt super Fahrgefühl. Ich habe noch nie soviel Heinkel genossen wie mit meinem A0!
Verfasst: 19.05.2020, 17:59
von phenomeno
Kleiner Nachtrag:
Die geregelte Ladespannung beträgt bei Vollgas nur 13,9 Volt. Sie springt kurzzeitig auf 14,2 Volt und fällt dann aber wieder ab auf 13,9 Volt.
Verfasst: 15.07.2020, 21:11
von phenomeno
mein Heinkel läuft immer noch wie ein Traum und macht richtig Laune.....
Gestern stand der 3. Ölwechsel nach der Motorüberholung an.........
Folgendes Phänomen ist mir bei den Ölwechsel jetzt aufgefallen.
1.Fülle ich das Motoröl so auf (Motor kalt) das der Ölstand genau auf Maximum steht, dann habe ich im Abgasrohr/Auspuff einen Ölfilm.....
2. Ist der Ölstand bei 2/3 zwichen der Minimum-Maximum Markierung dann ist und bleibt der Auspuff trocken!
Zylinder, Ringe etc. sind neu, Es wurde nur ein gut aussehender alter Mahle-Kolben verbaut. Kopf wurde fachgerecht überholt und bis auf die Ventile und Führungen ist da auch alles neu
Ich habe das jetzt länger beobachtet....Mich wundert es, dass es ein solch unterschiedliches Verhalten zwichen 1/3 Ölstandunterschied gibt.
Jemand eine Idee?
Denny
Verfasst: 16.07.2020, 00:36
Servus Denny,
hast mal überprüft, ob die Markierungen am Messstab überhaupt stimmen ?
Verfasst: 16.07.2020, 06:12
von phenomeno
danke für deinen Tipp!
Nein, dass habe ich mir noch nicht angeschaut! ABER: Ich habe definitiv den Messstab von einem A1/A2 bei mir im A0 Motor verbaut.
Meiner war defekt und Herr Kurz hatte mir einen anderen mit Aufnahme(inkl. O-Ring) neu zukommen lassen!
Habe ich jetzt einen Denkfehler? Auf deinem Bild sind aber die Markierungen auf gleicher Höhe, oder nicht? Der eine ist zwar länger, aber die Markierungen sind doch auf der selben Höhe? Oder ich denke falsch.....
Denny
Verfasst: 16.07.2020, 12:10
phenomeno hat geschrieben: 16.07.2020, 06:12
Kein Denkfehler
Von der Höhe der Markierungen und deren Abstand sind beide gleich
Du solltest aber trotzdem mal nachmessen
Verfasst: 16.07.2020, 12:25
von GvO
Vielleicht auch mal schauen ob die Dichtung vom Ölmessstab richtig am Anschlag sitzt, oder nicht zufällig 2 drauf sind.
Mann glaubt gar nicht wie oft die Leute eine alte Dichtung "vergessen" und eine neue montieren.
Dann sitzt die Markierung am Stab über dem eigentlichen Maximum.
Guido
Verfasst: 16.07.2020, 18:17
von phenomeno
Danke für die Tipps.....
Also ich messe von der oberen Dichtung bis zur max-Markierung 14,5 cm! Genauso wie deine gezeigten Bernd.
Mein regionaler Heinkelfreund war heute da und ihm kam folgende Idee.
Ist der Ölstand genau auf der max-Markierung( Motor kalt) dann wird natürlich auch mehr Öl in den Zylinderkopf geschleudert. Sind jetzt die Ventilführungen nicht mehr die allerbesten könnte dadurch das Öl im Auspuff landen.
Sobald der Ölstand auf 2/3 der Markierung zwischen min und max ist, dann ist dieses Phänomen verschwunden. Aus diesem Grund habe ich mir jetzt eine eigene max-Markierung gemacht:):):)
Verfasst: 17.07.2020, 20:57
phenomeno hat geschrieben: 16.07.2020, 18:17
Muss aber erst durch den Brennraum, wo es eigentlich mit verbrannt werden sollte
Es sei denn, die Ventilführungen sind außen zum Alu-Kopf nicht mehr dicht, dann sickert
es direkt in den Auslasskanal (unverbrannt)
Man darf sich hier aber nicht täuschen lassen
Meine Überlegung geht in folgende Richtung:
Steht die Kurbelwelle, dann ist der Ölstand in der Ölwanne gleich mit dem
Pegel im Kurbelgehäuse (Roter Strich)
Macht die Kurbelwelle die ersten Umdrehungen, so schleudern die Abflachungen der Kurbelwangen
das Öl zum größten Teil aus dieser Ölwanne, da es für das Öl und die Kurbelwelle nachteilig ist, wenn diese
bei hohen Drehzahlen immer auf die Oberfläche des Ölpegels schlägt
Um zu gewährleisten, dass immer eine gewisse Menge Öl in die Ölwanne nachfließt, wird die Trennfuge der
Gehäusehälften an der Ölwanne
X-X NICHT abgedichtet !
Zusätzlich befindet sich in der linken Gehäusehälfte eine kleine Bohrung zur Ölwanne (roter Kreis),
durch die eine gewisse Menge Öl in die Ölwanne nachfließen kann
