Re: 103A2 New Bosch Ignition
Verfasst: 24.02.2023, 20:46
Hallo Noel,
hast Du ALS ERSTES das Zünschloss mit einer Prüflampe mal duchgeprüft, bevor Du alle Leitungen
"richtig" angeschlossen hast ?
Damit kann man feststellen, ob das Zünschloss richtig schaltet !!
did you FIRST check the ignition lock with a test lamp before you did all the wiring
connected correctly?
This allows you to determine whether the ignition lock switches correctly!
Mit dem Reglerschalter ist das Zündschloss nur durch das grüne Kabel verbunden. Ansonsten haben diese beiden
Sachen keine Verbindung.
Jedoch könnte man hier mal schauen, ob alles o.k. ist.
The ignition lock is only connected to the regulator switch by the green cable. Otherwise have these two
things no connection.
However, you could take a look here to see if everything is o.k. is. .
Wenn Du einen Schaltplan für Deinen Roller hast (Downloadbereich Heinkel Club) und das Zünsdschloss richtig
schaltet, solltest Du mal die Elektrik des Rollers genauer überprüfen !
Da stösst meine Glaskugel leider an ihre Grenzen
If you have a wiring diagram for your scooter (Heinkel Club download area) and the ignition lock is correct
switches, you should check the electrics of the scooter more closely!
Unfortunately, my crystal ball has reached its limits
