Seite 2 von 2
Re: Perle Bing Vergaser
Verfasst: 06.06.2021, 20:36
von KarlGniebel8410
Hallo Perlefahrer,
ich habe mal nachgeschaut, welche Bezeichnungen auf den Fischer-Vergasern stehen die ich habe. Da gibt es 10DA23, 10DA25 und 12DA, ohne weitere Nr.
Die Steuerdüsen, das sind die kurzen seitlich, haben die Nr.34 eingeprägt. Alle gleich. Die Hauptdüsen sind sie langen von unten, haben die Nummern 1321,1322 und 1324 eingeprägt.
Die Vergasermodelle sehen Augenscheinlich alle gleich aus und haben einen Tupferzug, zum Kaltstarten, wie von Wolfgang schon beschrieben. Bei meinen Perle funktionieren die Fischer-Vergaser ohne Probleme.
Interessant ist, dass es auch einen Dellorto Vergaser gibt der passt. Vielleicht kannst Du mal ein Bild schicken, Hans. Das wäre doch eine Alternative zum Bing Vergaser, der ja scheints nicht so gut funktioniert.
Schön, dass sich jetzt auch mal Perlefahrer zu Wort melden, weiter so.
Gruß Karl
Verfasst: 07.06.2021, 15:05
von hok
Hallo Karl;
mit einem Foto kann ich nicht dienen, ich müßte den Perle-Motor absenken.
Aber hier ein Link, ich hoffe, das ist Ok.
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... rettyPhoto
Die Fa. Stein und Dinse ist wohl Generalimporteur für Dellorto Vergaser.
Es gibt aber auch andere Anbieter, einfach nach
Dellorto Vergaser SHA 14 12C 2T in Google suchen .
Wenn jemand den Vergaser kaufen möchte, dann braucht man
eine Isolierbuchse von 18 auf 16
Gruß Hans
Verfasst: 07.06.2021, 16:58
von juergstel-4143
Hallo Zusammen!
Wenn der Fischer Amal Vergaser gut gereinigt, der Tupferkolben gut abgedichtet und der Schwimmer schwimmt
wie er soll, funktioniert das gut. Man kann dann nur noch optimieren, wenn man eine einstellbare Hauptdüse verwendet.
Ich habe eine solche in meiner Perle, aber leider dichtet diese nicht gut nach aussen ab.
Perlige Grüsse in die Runde Jürgen
Verfasst: 08.06.2021, 07:52
von KarlGniebel8410
Danke Hans, für den Tipp. Sehr interessant, sehr gute Alternative.
Gruß Karl
