Re: Wofür ist die Einstellschraube zwischen 3.-4. Gang
Verfasst: 15.03.2020, 02:55
Servus Ingo,
Ist zwar in diesem Fall nicht ursächlich aber die Aderendhülsen bzw. verzinnte
Aderenden sollten nicht so weit aus den Klemmkontakten herausstehen und bei
Bedarf gekürzt werden (Kontakt zu anderen Teilen
Die Leitungsanschlüsse an Deinem Scheinwerfer stimmen farblich, wenn das
braun-weiße Kabel (Foto ganz rechts) wirklich zur Masse führt.
Lt. Schaltplan ist die Kabelfarbe für Masse braun.
Ist bei den Arbeiten an der Elektrik vielleicht die Sicherung geflogen, die
das Blinkrelais und auch die Ladekontrollleuchte mit Strom versorgen soll ?
(Herausnehmen und genau schauen, es können auch die Kontakte oxidiert sein !)
In diesem Fall können die Blinker über Umwege Strom ziehen
Dazu auch dieser Beitrag:
viewtopic.php?f=3&t=3073&p=18208&hilit= ... ber#p18208
Oft verursacht aber auch der Gehäusedeckel des Abblendschalters beim Aufsetzen
einen Kurzschluss
I.d.R. auf der rechten Seite zwischen Schaltmechanik und Gehäuse.
Hier klebe ich dann eine dünne Kunststofffolie in die rechte Gehäuseseite
Bremsenreiniger im Motorbereich dürfte keine Auswikung auf die Funktion der
Blinker haben
einen Kurzschluss
Blinker haben
