<t>Bernd,<br/>
du hast ja Recht. Fehlende Ästhetik unterm Deckel zeugt oft von gepfuschter Arbeit! Wenn man sich aber darin aus anderen Gründen sicher sein kann, darf man sicher "unsichtbar" fehlende Ästhetik gegenüber technischer Wirksamkeit als zweitrangig ansehen, wenn auch noch dazu kommt, dass manch' einer auf die ansehnlicheren Möglichkeiten noch gar nicht gekommen ist. Aus den 60ern leben einige Gewohnheiten einfach weiter, wenn das technische Ziel immer erreicht wurde.<br/>
<br/>
Ich habe jetzt mal noch was neues probiert. Ich habe Muttern verwendet, die in der Hydraulik stammen. Die haben einen "Dichtkranz" schon eingebaut. <br/>
Nachteilig ist, dass sie nur die Festigkeit |8| haben. Ich baue einfach mal darauf, dass man sich bei der Herstellung weit auf die sichere Seite gelegt hat.</t>
Kompression 50 Jahre Standzeit
Re: Kompression 50 Jahre Standzeit
vielen lieben Dank für die Tipps. Ja dachte mir schon das es nicht ganz original sein kann mit der Schraubensicherung.
Denny
Denny
- velorex350
@ Hans, hast Du ein Ergebnis zu den Muttern?Hans hat geschrieben: 25.02.2018, 17:59 <t>Bernd,<br/>
<br/>
Das ist die Böllhoff seal lock. Böllhoff schreibt bis 110°C.
Die Lösung würde mir gefallen.
Grüße Hans
#9656
#9656
Die halten bis jetzt und sind dicht!
