Re: Pleuelabriss-Lima fest
Verfasst: 03.06.2014, 20:05
Hallo Heinkler, Hallo Stephan,
vielen Dank für Deine - Stephan - Hinweise. Die Lima hat bei der Aktion eine Vierteldrehung gemacht. Wärme habe ich auch schon erfolglos eingesetzt. Ich werde schauen, ob der Keil noch gängig ist. Der scheint zumindest mit seinem Oberteil noch in der Nut zu stecken. Wenn ich Deine Hinweise richtig deute, gibt es dann fast keine Chance, die Lima abzuziehen. Ich denke, es ist auch garnicht gut, zu viele Schläge auf den Zapfen auszuteilen. Wenn ich an die mürbe Motorinnenwand, in der das Kugellager sitzt, denke, wundert es mich, dass die nicht schon rausgebrochen ist.
Offenbar sind Pleuelabrisse durchaus nicht selten. Jetzt höre ich doch vom ein oder anderen, dass da so ein Abriss mal vorkam.
Hast Du denn einen Rat, das Problem noch zu lösen? Geht das Flexen oder sind die Materialien zu fest? Da die Lima im Konuslager sicherlich hin ist, will ich darauf keine Rücksicht mehr nehmen.
Wegen der Kurbelwelle magst Du Recht haben. Ich frage mich aber, ob das Pleuel vom Fachmann auch auf Materialermüdung hin geprüft wird, was im Zweifel nur mit Ultraschall oder Röntgen geht. Das Messen von Toleranzen halte ich in Hinblick auf die Beurteilung von Materialerhalt und Materialgüte nicht Ziel führend. Das m.E. größte Risiko der Materialermüdung wird damit nicht ausgeschlossen.
Kann bei Instandsetzung noch auf ein neues Pleuel zurück gegriffen werden??? Falls nicht, sind da auch nur gebrauchte Teile zu verwenden. Wenn die dann nicht akribisch untersucht wurden, bin ich nicht bereit, annähernd 400 EUR auszugeben für ein Teil, was vielleicht ebenfalls bald den Materialtod stirbt. Ein gewisses Risiko bei so alten Teilen gehe ich dann halt lieber ein.
A2Köln
A2Köln
