Seite 2 von 2
Re: Kennlinien Züdung ????
Verfasst: 13.10.2015, 22:03
von DER-SCHRAUBER
HorstRudolf hat geschrieben: ja habe selbst montiert. Relativ einfach. Deswegen keine Fotos gemacht
t
Hallo Horst,
wo und wie hast du die Box befestigt??
Gruss Markus
Verfasst: 29.11.2015, 22:35
von DER-SCHRAUBER
So eine kleine Fortsetzung.
Musste den Verkäufer etwas über EBAY motivieren, dass ich eine Nachlieferung mit einer passenden Grundplatte bekomme. :wink:
Nun konnte ich endlich die Zündung Testen.
Hier meine Zusammenfassung:
-zu teuer (300 Euro)
-lange Lieferzeit (5 Wochen plus Nachlieferungszeit)
-mitgelieferter Imbus zu lang muss abgeschliffen werden damit man ihn verwenden kann
-Verkäufer äusserst unhöflich und unzuverlässig
-der Geber ist nicht ausgereift: Kabel muss sehr gebogen werden, Läufer nur mit einer Madenschraube befestigt
-die Zündbox ist zu Gross und der vorgesehne Platz unterm Tank nicht geeignet. (offensichtlich wurde die Zündung nicht an einem Heinkel ausgiebig getestet)
-daher sind die Kabel nicht fertig abgelengt.
Kurz: eine teure noch nicht ganz ausgereifte Lösung die die aber geht. Über die Zuverlässigkeit kann noch keine Aussage gemacht werden.
Verfasst: 29.11.2015, 23:04
von DER-SCHRAUBER
Auf der Suche nach einer besseren Lösung wie die Kleiber-Zündung hab ich folgendes gefunden.
Als Geber hab ich mir von Laubersheimer einen bauen lassen bei dem der Geberring in der Mitte ein kleines Loch hat und somit ohne Versteller auf die Achse montiert werden kann. Dies auch vor dem Hintergrund das hier viele bereits mit diesem Geber herumfahren, die bräuchten dann nur das Mittelteil ersetzen (mit kleineren Loch).
Und hier: eine frei programmierbare Zündung in einer kleinen Box (so gross wie ein Blinkgeber). Hier können 2 Kennlinien abgespeichert werden, zwischen denen man auch unterwegs wechseln kann.
Zu Sehen ist die Box und das Verbindungskabel zum Computer, dazu gibts noch ein kleines Programm, was eher für Leihen gemacht wurde , kurz ich bin andes gewohnt.
Fortsetzung folgt..
Verfasst: 29.11.2015, 23:44
von DER-SCHRAUBER
Programmübersicht:
2 Programierte Zündkurven:
Zu Sehen ist 1.) Original Zündkurve, 2.) Zündkurve die Heinkel Bernd mit seinen mechanischen Veränderung des Verstellers hinzubekommen versucht.
Verfasst: 29.11.2015, 23:45
Servus Markus,
DER-SCHRAUBER hat geschrieben:Dies auch vor dem Hintergrund das hier viele bereits mit diesem Geber herumfahren, die bräuchten dann nur das Mittelteil ersetzen (mit kleineren Loch).
Oder entsprechend "ausbuchsen", wäre kostengünstiger :wink:
Verfasst: 30.11.2015, 00:29
von DER-SCHRAUBER
dies war auch meine Idee, doch:
Herr Laubersheimer meint das die Differenz zu groß wäre und der Aufwand mit einem Zwischenring größer als wenn er einen Geberring dreht.
Ein weiterer Gebering kostet bei Laubersheimer 40 Euro.
Gruss Markus
Verfasst: 26.09.2017, 15:51
von rolzand
Hallo Markus,
mich wundert dass hier sonst noch niemand gefragt hat ...
Die "frei programmierbare Zündung in einer kleinen Box" mit entsprechendem Programm dazu: was ist das für ein Modell, woher hast Du die, was kostet sie? Und nach zwei Jahren ... Hat sie sich bewährt?
Danke, Roland.
