Kupplung rutscht
Wanne
Re: Kupplung rutscht
Beitrag von Wanne »
Hallo in die Runde,
ich habe bei der Suche nach Hilfe diesen , etwas älteren Beitrag gefunden und hoffe hier auf Hilfe.
Bei meinem 103 A2 habe ich auch das Problem das in den Gängen 2-4 die Kupplung nicht sofort den Kraftschluss herstellt. Es fühlt/hört sich an als ob die Kupplung erst noch etwas rutscht /schleift bis sie endlich richtig packt.
Das alles beginnt aber erst nachdem der Roller richtig warm gefahren ist. Solange er in der Aufwärmphase ist packt die Kupplung sofort.
Ich habe den Kupplungshebel am Getriebe überprüft und ich denke die Stellung ist in Ordnung.
Hier ist der Hebel am Schaltdrehgriff gezogen.
Hier ist der Hebel am Schaltdrehgriff entspannt.
Beim Kupplungsspiel habe ich aber ein Verständnisproblem.
Wenn ich es bei eingehängter Feder am Kupplungshebel(Getriebe) prüfe, also den Hebel am Schaltdrehgriff langsam anziehe, bewegt sich dieser Kupplungshebel immer sofort mit.
In dem Video vom Club zum Thema Kupplung einstellen ist die Feder am Kupplungshebel ausgehängt, aber das macht keinen Unterschied, also ohne Gegenzug ist es das gleiche ich kann kein Kupplungsspiel feststellen.
Den Bowdenzug habe ich soweit an der Stellschraube entspannt wie es möglich ist.
Habe ich da ein Verständnisproblem???
Sorry für die Bilder, aber ich habe nur eine Garage deshalb hätte ich gerne gewußt was genau zu tun ist bevor ich die Garage länger blockiere.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Uwe
Beitrag von Rollerchris »
Hallo Uwe
Wenn du die Beiträge in :diesem thread gelesen und abgearbeitet hast helfen nur neue Aussenlamellen. Dazu darfst du den Motor ausbauen und den Kupplungsdeckel abnehmen.
Mit besten Heinkelgrüßen
Christoph
Wanne
Beitrag von Wanne »
Ich habe noch einen Nachtrag.
Im Schraubervideo des Clubs zum Einstellen der Kupplung ist zu sehen, das der Kupplungshebel bei ausgehängter Rückholfeder wieder in die Ausgangsstellung zurückgeht wenn der Hebel am Schaltdrehgriff betätigt wurde.
Das ist bei mir nicht der Fall, der bleibt hängen.
Muss da eventuell die Schmierung der Kupplungsschnecke verbessert werden?
Mit Grüßen aus Bamberg
Uwe
Hallo Uwe
Du kannst die Kupplungsschnecke schmieren. Nur wird es dein Problem nicht lösen. Da sind die Kupplungslamellen defekt. Der Motor muss raus. Diese Einstellungen wurden schon mehrfach getestet, mit immer einem Ergebnis. Die Kupplung rutscht immer noch.
Mit besten Rollergrüssen
Christoph
Servus Uwe,
wenn mit der Einstellschraube des Bowdenzugs nichts mehr geht, muss halt mit dem Kupplungsstift, der durch die Schnecke
geschraubt ist, erst einmal grob das Spiel eingestellt werden :idea:
In Deinem Fall muss der Stift etwas reingedreht werden.
Wenn man sich über die Funktionen und das Zusammenwirken der einzelnen Teile mal intensiv Gedanken macht, ist die Kupplung
ganz einfach zu verstehen :wink:
Gib doch einfach mal "Kupplungsschnecke" in das Suchfeld ein, da steht schon sooo viel über die Kupplung
Wichtig !! Wenn der Kulu-Hebel in Ruhestellung am Kulu-Deckel anliegt kann auch kein Spiel an der Kupplungsschnecke eingestellt werden.
Im schlimmsten Fall hat die Kupplung keinen richtigen Kraftschluss :(
