Bin gerade dabei meinen A2 zu restaurieren.
Ich habe mir einen neuen Hagon Stoßdämfer für hinten gekauft.
Der hat,wenn ich die Schraube oben und unten durchstecke,zwischen den Nasen Luft.
Ich kann ihn sozusagen etwa knapp 4 mm zwischen den Nasen hin und herschieben.
Wenn ich eine U-Scheibe dazwischen montiere hat es etwa noch 1,5 mm Luft.Kann man das lassen oder muss ich da noch nach einer dünneren U-Scheibe schauen?
Hinteren Stoßdämpfer montieren
Wolfgang56
Re: Hinteren Stoßdämpfer montieren
Moinsen Yogi,
Du mußt definitiv mit U-Scheiben, möglichst beidseitig, ausgleichen- der Dämpfer darf bei der Montage"stramm", zumindest ohne axiales Spiel in die Aufnahmen hineingehen!
Alles Andere mit Spiel in der Aufnahme führt zu instabilem Fahrverhalten!
Wolfgang
PS: Im Zweifel frage mal bei G.Schnieders (Typreferent) auf ein anderes Stoßdämpferexemplar nach.
Wolfgang
Servus Jogi,
die Metallhülsen mit den Gummilagern des Federbeines müssen sich straff zwischen die beiden
Befastigungslaschen der Federbeinaufnahmen schieben lassen ! Bei Bedarf müssen entsprechende Scheiben
beigelegt werden. Natürlich oben und unten auf der gleichen Seite !
Man darf hier auch mal mit einem kleinen Holz- oder "Schonhammer" nachhelfen und diese Scheiben mit einem
konischen Durchschlag zentrieren !
Erst dann kannst Du die Schrauben festziehen ohne die Laschen dabei zu verbiegen oder abzubrechen !
Wenn die Metallhülsen in den Gumilagern nach dem Festziehen dieser "Zangen" locker bleiben, verursachen
sie bem Aus- und Einfedern des Rades Klopfgeräusche und verschleißen dadurch !
Viel Erfolg !
P.S.:
Bin selbst jahrelang mit diesem "Hagon"-Ferderbein herumgefahren und war sehr zufrieden damit !
So viel ich weiß, werden sogar entsprechende Ausgleichsscheiben mitgeliefert !
Viel Erfolg !
P.S.:
Danke für die Beantwortung,
die Ausgleichscheiben waren beigelegt,aber beide bekomme ich nicht rein und wenn ich eine verbaue habe ich noch etwa 1,5 mm Luft!
Servus Jogi,
ich erinnere mich, daß ich beim Einbau meines Hagon-Federbeines auch dieses Problem hatte !
Eine U-Scheibe war zu wenig, zwei waren zuviel ! (U-Scheiben für M12er Schrauben nach DIN sind 2,5 mm dick)
Ich habe mir damals aus dementsprechend dickem Blech selbst welche gefertigt, was für mich
ausrüstungsmäßig einfach zu erledigen war !
Solche "Distanz-Scheiben" gibt es aber in verschiedenen Dicken in Werkstätten, die mit Motoren zu tun haben.
Auch Kleinmotoren wie Rasenmäher und dergl. oder unter Maschinendienst.
Wenn man Glück hat bekommt man sie auch in verzinkter Ausführung, ansonsten dick mit Fett einsetzen !
Mehr kann ich Dir leider nicht helfen !
Servus Jogi,
suche mal im Web (z.B. bei ebay) nach dem Stichwort "Passscheibe" bzw. "Paßscheibe". Ich weiß zwar die genaue Dimension nicht, die Du benötigst, aber vielleicht ist bei den 160 ebay-Ergebnissen, die bei Eingabe dieses Suchbegriffs erscheinen, das richtige für Dich dabei.
Eine schnelle Recherche hat ergeben, dass z.B. der Anbieter "baumaschinenteile24" einen ebay-Shop hat. In der Shopbeschreibung steht: "Weitere Ausgleichscheiben, Distanzscheiben, Paßscheiben auf Anfrage lieferbar (...) Innendurchmesser von 10 mm bis 170 mm, Stärke von 0,25 mm bis 10 mm". Auch eine Telefonnummer und eine Mailadresse findet sich in der Beschreibung. Aber das ist nur ein Beispiel! Auch andere Anbieter von Passscheiben nennen in den Anzeigen ihre Kontaktdaten - wäre doch gelacht, wenn Du die richtigen Scheiben auf diese Art nicht auftreiben könntest.
Ich wünsche Dir viel Erfolg (und viel Spaß mit dem neuen Dämpfer, wenn er verbaut ist).
Wolfgang56
@Jogi,
messe doch mal aus, welche Scheiben Du benötigst- Dicke und Innendurchmesser benötige ich- dann kann ich in meinem Fundus nachschauen- da habe ich viele Exemplare in allen möglichen Größen, auch "Zwischengrößen" in Zoll.... (die Luftfahrt macht´s möglich....)
Ggf. kann ich Dir dann etwas schicken.
Wolfgang
Wolfgang
ich habe die Unterlagscheiben bekommen,es sind U-Scheiben zum die Kotflügel montieren.
Danke für Eure Hilfe.
Jogi
Jogi
