offensichtlich ist bei meinem 103 A1 die hintere Bremstrommel etwas unrund (bremst ungleichmaessig, "stuckernd").
Was ist das maximale Mass, auf das man die Trommel ausdrehen darf?
Natuerlich werde ich nur sowenig wie moeglich abnehmen, aber das
vom Werk vorgeschriebene Mass will ich keinesfalls ueberschreiten.
Danke,
Gruss,
Oliver
hintere Bremstrommel ausdrehen - wieviel ist erlaubt?
Oliver_Dresden
Noch einmal
da es doch jetzt schon bald Fruehling wird, muss der Roller jetzt auch zuegig wieder auf die Strasse - daher noch einmal meine Bitte an alle, die technische Unterlagen zu Hause haben:
Wie weit darf die hintere Bremstrommel ausgedreht werden?
Danke,
Gruss,
Oliver
Danke,
Gruss,
Oliver
Oliver_Dresden
danke erst einmal fuer den Tip mit der losen Nabe - die ist bei mir jedoch fest.
Worum es mir geht: die Bremse bremst ungleichmaessig. Wenn ich
nun die Bremstrommel bei einem Mechaniker mit einer Drehbank
abgebe, damit dieser die Trommel auf der Drehbank auf Unrundheit prueft, dann ist es die meiste Arbeit, die Trommel so gut es geht auf der
Drehbank zu zentrieren. Wenn nun beim Messen eine Unrundheit festgestellt wird, so ist es im naechsten Schritt eine Kleinigkeit, mit dem
Drehmeissel ein paar zehntel Millimeter abzunehmen. Dabei muss aber
genau der Maximaldurchmesser bekannt sein, damit z.B. nicht der eingeschrumpfte Stahlring aus Versehen zu duennwandig wird.
Wenn nun aber eine Unrundheit gefunden wird, und dann der Mechaniker
erst einmal die Trommel wieder von der Drehbank 'runternimmt, und dann spaeter wieder 'raufnimmt...
Daher bin ich auf der Suche nach dem maximal zulaessigen Trommeldurchmesser.
Danke,
Gruss,
Oliver
Danke,
Gruss,
Oliver
