2. Gang
Jodewes
2. Gang
Beitrag von Jodewes »
meinen 2. Gang einzulegen fällt mir recht schwer,
habe die Kupplung gewechselt und gehofft, daß damit das Problem zu lösen wäre, ist nicht.
Es gelingt mir oft nur beim herunterschalten den 2. Gang zu schalten. Also mehr so reinzumogeln.
Damit ist meine Fahrfreude maximal reduziert.
Kann mir jemand einen guten Tipp geben.
Joachim aus München
Re: 2. Gang
Servus Joachim,
bei Deinem zweiten Gang habe ich das zugehörige Klauenrad im Verdacht (Bronze-Lagerbuchse gelöst),
oder eine Schaltgabel ist verbogen !
Da wirst Du wohl um eine Getriebe-Revision nicht herum kommen ! :cry:
Vor dem Motor-Ausbau trotzdem bei ausgehängten Schaltzügen die Gänge mit der Hand am
Schalthebel (Motor) mal durchschalten. Dazu das Hinterrad mit einem Hydraulikmännchen
an der Schwinge leicht anheben, damit es sich zum Schalten drehen lässt !
Lässt sich dabei der zweite Gang auch schlecht einlegen, liegt es am Getriebe ! :(
Vielleicht liegt es auch "nur" am Schaltsegment, dann hättest Du Dir viel Arbeit erspart !
Mehr kann ich dazu leider nicht schreiben und hoffe für Dich, daß sich der Reparatur-Aufwand
in Grenzen hält ! :wink:
