Zylinderkopfmuttern nachziehen
Karsten
Beitrag von Karsten »
ich möchte bei meinem 103-A2 die Zylinderkopfmuttern nachziehen. Zwei sind ja nicht zu übersehen, wie komme ich denn an die beiden schwer zugänglichen ran?
Danke
Karsten
Re: Zylinderkopfmuttern nachziehen
du musst die Kipphebelachsen lösen(10er Schlüssel)und dann die Achsen vorsichtig heraustreiben. Vorher den Raum rund um die Stößelstangen mit Putzlappen ausstopfen damit die Ausgleichsscheiben der Wellen nicht in den Motor fallen und außerdem die Einstellschrauben an den Kipphebeln mit denen das Ventilspiel eingestellt wird lösen. Hinterher alles wieder zusammenbauen und Ventile einstellen.
Viel Erfog Werner
Karsten
Danke
Karsten
