Motor geht vom Gas
Hubert Becker
Motor geht vom Gas
Beitrag von Hubert Becker »
Liebe Freunde,
ich fahre seit 3 Jahren einen 3A1 mit Royal Beiwagen und habe folgendes kleines Problem:
Nach laengerer Vollgasfahrt geht der Motor ploetzlich vom Gas, nimmt kaum noch Gas an und selbst wenn ich ganz langsam fahre habe ich Glueck wenn er nicht ganz ausgeht. Er erholt sich dann nach ca. 2-3 Minuten, laeuft dann wieder als wenn nichts gewesen waere.
Die Tankbelueftung ist ok. An Zuendung, Ansaugluft und Spritzulauf liegts wohl auch nicht. Koennete es sein, dass der Vergaser ueberhitzt und einfach der Sprit kocht ? Waere das eine Erklaerung ?
Gruesse aus Hildesheim
Hubert
asiacon@web.de
Bernd Hünten
Pertinaxbuchse, Kunststoffbuchse
Beitrag von Bernd Hünten »
Lieber Hubert,
du machst diese Erfahrung nicht als erster. Wenn auch die Tankbelüftung, ich habe hier eine 1,5 mm Bohrung im Tankdeckel, in Ordnung ist, empfehle ich eine Pertinaxbuchse oder Kunststoffbuchse, die es beim Club oder auch bei Kress gibt. In dem einen Fall wird der Ansaugkrümmer etwas abgedreht in dem anderen kommt ein Zwischenstück zwischen Vergaser und Krümmer. Dadurch verringert sich der Abstand zwischen Benzinhahn und Vergaser. Beim Originalhahn passt das gerade, sonst muss man vom Stellhebel etwas abfeilen.
Ich habe beide Möglichkeiten probiert, die letztere ist bei Vergaserwechsel einfacher.
Gruss
Heinkelholgi
Beitrag von Heinkelholgi »
Es gibt noch eine Möglichkeit: durch die längere Vollgasfahrt überhitzt sich dein Motor, und steht kurz vor einem Kolbenklemmer. Das äußert sich in plötzlichem Leistungsabfall.
Die Lösung besteht aus einer größeren Hauptdüse (statt 85 eine 90er verwenden). Eventuell dann die Düsennadel eine Kerbe tiefer hängen.
Gruß Holger
