Anlasser
Klaus Drobig
Anlasser
Beitrag von Klaus Drobig »
An alle Experten:
Batterien sind neu und gut geladen, Motor sprang einwandfrei an, jedoch nach 80 KM drehte der Anlasser nicht mehr.
Batterien noch einmal geladen - wieder nichts.
Anlasserrelais zieht an, rote Lampe geht aus, aber Anlasser dreht nicht.
Hat jemand einen Rat.
Schöne Grüße aus Rheinbach
Klaus Drobig
Klaus Drobig
Re: Anlasser
Halo Klaus
haben grad vor ner Stunde von dir gesprochen. Es war auf dem Vorbereitungstreffen in Salzbergen wo es um das Geschicklichkeitsturnier ging. So nun zum Anlasser: Wenn das Relais anzieht heißt das ja nicht dass es auch durchschaltet. Darum einmal mit einem Schraubenzieher die beiden Anschlüsse ganz links am Regler überbrücken ( links wenn man von der Anschlußseite draufsieht) Startet er dann ist das Anlassrelais hin. Startet er immer noch nicht, den Roller mit einem Fremdstartkabel mit einer anderen Stromquelle fremdstarten (z.b. Auto oder Motorrad) Startet er nun so wird irgendwo ein Kontaktproblem an den Batteriepolen sein. Startet er nicht liegt es wohl am Anlasser.
Viel Erfolg und bis in Salzbergen Werner
Klaus Drobig
Re: Anlasser
Danke Werner !
Das Problem ist gelöst. Heute morgen zappelte das Anlasserrelais nur noch.
Spannung gemessen uns siehe da, von den neuen Batterien ist eine defekt.
Das ist sicher die Strafe dafür, dass ich sie nicht bei Wolfgang bestellt habe -
das hätte mir aber in dem Fall zu lange gedauert.
Schönen Sonntag,
Klaus
Klaus Drobig
