Lenkschloss ohne schlüßel demontieren
Patrick
Beitrag von Patrick »
hallo ich habe volgendes problem: in meinem heinkel rahmen ist noch das lenkschloß verbaut. leider habe ich kei n schlußel dafür. hat jemand eine idee oder einen tip wie ich das ohne schlüßel aus dem rahmen bekomme? ist es vieleicht möglich das ein schlüßeldienst mir da einen schlüßel dafür machen kann auch wenn das schloß noch im rahmen ist ist das möglich??
wäre für eure mithilfe sehr dankbar. bitte melden
Beitrag von Gundolf 5530 »
Ein neues Schloß kostet bei Herta 10 Euro oder so....Schlüssel sind da auch bei....
Ausbohren ist wohl das einfachste und günstigste denke ich.
Wo du bohren muß ich dir ja wohl nicht erzählen.........
PS: Ist nicht hart..
Patrick
mhhh reicht da wenn ich den inneren teilk des schlosses aufbohre soweit bis die zapfen weg sind oder das komplette schloß raus bohren??
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
Hallo Patrick,
Zapfen wegbohren reicht.
Wolfgang
Werner Schlüter
Beitrag von Werner Schlüter »
Du kannst am Besten mit einem ca.3mm Bohrer ein Loch in den eckigen Teil des Schließzylinders bohren. Dann kommen die kleinen Federchen und die Messing Verriegelungszapfen raus. Nun kann man das Schloß mit einem Schraubenzieher drehen als wäre der Schlüssel drin. Viel Glück Werner
exKBBS
Lenkschloss demontieren.
Beitrag von exKBBS »
Ich hab mein lenkschloss auch demontier auf die nachste weise:
Ein 5, 5 mm loch gebord in der cilinder.
Eine M6 schraube eingedraht fur das ausziehen
Umd dan, mit der schraube eingedreht ein kurze harte slag mit ein hammer auf die schraube um eine kleine borgschraube zu brechen die de cilinder auf seinen plats halt.
Rausziehen und neuen schloss eindrucken
ps die abdeckklappe muss auch demontiert werden!!!!!!!!!! :shock: :!:
