Kennzeichengröße am A2 Langheck?
habe mir am Wochenende einen Langheckheinkel Bj.1963 gekauft,kann ihn aber erst in 4 Wochen abholen.
Jetzt will ich mir ein Wunschkennzeichen reservieren lassen,vorab sollte ich aber wissen, wie groß die max. Abmessungen an der Stelle wo das Kennzeichen rankommt, sind.
Vielleicht kann mal einer an seinem Heinkel nachmessen!
Danke
Jürgen
Danke
Jürgen
- Bernd Duensing
Re: Kennzeichengröße am A2 Langheck?
Hallo Jogi,
wenn du Mitglied im Club bist, hast du bestimmt auch die letzte "Heinkel-Info 4/2011" bekommen. Auf der Seite 21 gibt es den Bericht "Welches Nummernschild ?". Hierin steht ",dass gerade beim A2 das 28 cm breite Schild am besten passt, weil es mit der Karosserie seitlich bündig abschließt...". Ich meine, dass bei fast allen A2 dieses normale Schild montiert ist.
MfG
Bernd D.
MfG
Bernd D.
Bernd D.
Heinkel-Freunde Göttingen
Servus Jürgen,
herzlichen Glückwunsch zu Deinem Terroristen !
Viel Spaß damit und allseits pannen- und unfallfreie Fahrt !
Die Maße für das benötigte Kennzeichen betragen
Breite = 22 cm
Höhe = 20 cm
Die Unterlage habe ich deshalb so groß gemacht, damit man die darunterliegenden senkrechten
Punktschweißnähte am Kofferkasten nicht mehr sieht !
Breite = 22 cm
Höhe = 20 cm
- Bernd Duensing
Hallo bims,
nimms mir nicht übel, aber bei deinem Bild passt ja gar nicht viel zusammen. Alles verschiedene Größen, und nichts aufeinander abgestimmt. Ich würde das nicht als Vorbild nehmen.
MfG
MfG
Bernd D.
Servus Bernd,
da muß ich Dir Recht geben !
An meinen Fahrzeugen möchte ich auch alles möglichst perfekt haben.
Es handelt sich bei dem obigen Bild um den Roller meines Heinkelfreundes und wir mussten bei seinem
Kennzeichen einen Kompromiss eingehen:
Sein Kennzeichen ist komischerweise nur 22 cm breit und deckt die unschönen Schweißnähte des
Kofferkastens nicht ab ! Natürlich hätte ich die Unterlage nach oben und unten breiter machen können aber
oben stören die Blechausbuchtungen der Rückleuchte und unten bleibt man leichter an höheren Bordsteinen
hängen !
Es ist und beibt also ein fauler Kompromiss
Ist denn das 28cm-Kennzeichen auch 20cm hoch? Wenn ja, steht es nach unten doch auch recht weit vor !
Mich würde interessieren, wie Dein Rollerheck aussieht, fallst Du einen A-2 fährst.
hängen !
- 64krokodil
ich hatte das selbe Problem mit dem Kennzeichen.Da ich noch eine Stoßstange unter dem Kennzeichen habe,stellte sich die Frage ob das 28 cm Schild noch Harmonisch aussieht,da die ganze Sache doch recht weit runter kommt.Ich habe mich für ein schmäleres Kennzeichen entschieden,das kann direkt unter die Rückleuchte und die Stoßstange kommt auch nicht zu weit runter.Für die jetzt sichtbaren Schweißnähte habe ich mir die Zierstücke aus den Niederlanden besorgt.
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... f=2&t=1402
Gruß,Jürgen
Gruß,Jürgen
Ohne Unterlage ,Blenden usw. Schweißnähte sieht man auch nicht.
- Bernd Duensing
Hallo Bims,
hier ein Bild vom "Hinterteil" meines Roller:
Das Nummerschild hat die Maße: Breite = 25 cm, Höhe = 20 cm.
Das Schild ist auf einer passenden schwarzen Kunststoffunterlage montiert, die seitlich und unten einen 1 cm breiten Rand hat. Den oberen Rand habe ich entfernt damit das Nummerschild möglichst hoch kommt. Das Nummernschild mit Unterlage ist somit 27 cm breit. Die Unterlage war beim Kauf des Rollers vorhanden, gibt es aber auch beim Schildermacher zu kaufen.
Meine ursprüngliche Annahmen, dass das Standard-Nummernschild 28 cm breit ist, ist wohl nicht ganz richtig. Bei Montage eines 28 cm breiten Schildes muß das Schild tiefer montiert werden und wird unten deutlich überstehen.
MfG
MfG
- Dateianhänge
- IMG_4251.jpg (47.83 KiB) 15256 mal betrachtet
Bernd D.
Servus Bernd,
Danke für das Foto und zum Schluß noch ein paar Zeilen!
Dein Kennzeichen ist ja wie für den A-2 gemacht !
Passt ja prima !
Fügt sich wunderbar in die vorgesehene Fläche ein und steht warscheinlich unten kaum über.
Da könnte ich mich als A-0-Fahrer fast noch an das A-2-Heck gewöhnen !
Ein guter Tip für Jürgen !!
Wenn das 28 cm Schild unten etwas raussteht,könnte man das Schild doch an den oberen 2 Ecken (unter den Blinkern ) etwas abnehmen,damit es weiter nach oben rutscht,dann könnte es unten auch mit Karosserie abschliessen.Das Rücklicht verdeckt doch von oben gesehen dann die abgeschrägten Ecken,oder?bims hat geschrieben:Servus Bernd,
da muß ich Dir Recht geben !An meinen Fahrzeugen möchte ich auch alles möglichst perfekt haben.
hängen !![]()
Es ist und beibt also ein fauler Kompromiss![]()
