Hallo Zusammen,
habe mich gestern an den Vergaser gewagt und diesen komplett zerlegt.
Nun ist mir aufgefallen, das entgegen der Zeichnung in der Montageanleitung
bei meinem Vergaser keine Leerlaufluftdüse vorhanden ist.
An dieser Stelle ist der Vergaser zu!!! Keine Bohrung mit Gewinde oder so.
Ist das normal? Habe nirgendwo ein Bild von nem 1/20/55 er auf dem man dies erkennt.
Auf Wunsch stelle ich auch gern mal ein Bild von meinem Vergaser ein.
Thomas
Bing 1/20/55 ohne Leerlaufluftdüse?
Re: Bing 1/20/55 ohne Leerlaufluftdüse?
Servus Thomas,
da war ich als Heinkel-Neuling (2002) auch überrascht !
Aber es wird wohl einen Vergasertypen für den Touristen geben, an dem
die Leerlaufluftdüse fehlt.Dafür ist die Bohrung für die Luftregulierschraube ins
Gehäuse eingearbeitet. Die Regulierschraube muß ja beim Einstellen nur den
Querschnitt verkleinern oder vergrößern und muß nie dicht verschließen.
Um den Sitz dieser Bohrung etwas zu "glätten", schraube ich die Luftregulierschraube
ohne Feder ein und ziehe sie mit Gefühl etaws fest.
Natürlich muß nachher die Feder wieder drauf.
Servus Thomas,
habe noch ein Vergasergehäuse 1/20/55 ohne Leerlaufluftdüse gefunden,
war warscheinlich noch eine Sparmaßnahme von HEINKEL !
Würde mich interessieren welchen Motor oder Fahrzeugtyp Du fährst !
Vielleicht 103 A-2 ?
P.S. Habe jetzt erst geschnallt, daß Du der Luftfiltergehäusespannbügelverbraucher bist !
Stephan Roehl-Janson
es war wohl einfacher diese Düsenbohrung im Aluguss zu integrieren. Aber Achtung, die benötigte Luftschraube ist länger.
Nach meiner Information vom Club nicht lieferbar.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
"Ja do legst di nieder"!
Stimmt ! ca. 3mm länger. Habe zwar keine als Muster da, aber mit einem
angeschliffenem Draht gemessen.
Kürzere Feder geht auch nicht, da das Gewinde der Schraube nicht lang genug geschnitten.
Danke Stephan für die Information !!
Wieder was gelernt!
Wieder was gelernt!
Hallo, ja ich bin der mit den LuftfiltergeäusebügelnP.S. Habe jetzt erst geschnallt, daß Du der Luftfiltergehäusespannbügelverbraucher bist !
Das Gehäuse is mittlerweile fertig und steht lackiert in der Garage.
Wenns komplett ist, stell ich mal ein Foto ein.
Die Schraube und Feder für den Vergaser habe ich, der Vergaser war ja fast komplett.
Mich machte nur stutzig, das in der Montageanleitung die Düse Abgebildet ist und am Vergaser nix
da war.
Danke für eure infos
