Zündkerzen-Klappe entfernen?
Christian AHS
Beitrag von Christian AHS »
Hoi...
demnächst steht bei mir sandstrahlen und lackieren des Sitzkastens an.
Dabei fiel mir auf, daß die Zündkerzenklappe nicht mittles Scharnier/Bolzen gesichert, sondern irgendwie ohne Schweissnaht etc. mit dem Kofferkasten verpresst wurde...
Kann ich die überhaupt entfernen oder wie gestaltet sich da das Lackieren?
Grüsse
Chris
Gruss,
Chris
#7220
Rollerchris
Re: Zündkerzen-Klappe entfernen?
Beitrag von Rollerchris »
Hallo Christian
Du brauchst die Klappe nicht ausbauen. Da die Klappe sowieso etwas schwer gängig ist kannst du sie beim lackieren etwas anstellen und dann über lackieren. Wenn du sie ausbaust hast du nach dem einbau hinterher Beschädigungen in Lack.
Mit bestem Rollergruß
Christoph
manfred030
Beitrag von manfred030 »
Moin Christian,
welche Klappe meinst Du, die im Kofferkasten oder die Vergasertür außen?
Im Kofferkasten gibt es auch noch Unterschiede zwischen dem A1 und A2.
Egal welcher Typ, man kann die Vergasertür genauso wie die Klappe im Kofferkasten bei beiden Modellen ausbauen.
Manfred
