Hallo
Ich bin gerade dabei bei meinem 103A1 die Zündung einzustellen. Habe als erstes den Unterbrecher auf 0,4mm eingestellt. Da mein Zylinderkopf gerade nicht montiert ist habe ich auf den Kolben eine Messuhr montiert. Habe den Kolben auf OT gebracht und die Uhr auf Null gestellt.
Anschließend habe ich ein Multimeter an Masse und an den Unterbrecher geklemmt und eine Durchgangsprüfung gemacht. Habe dann die Unterbrecherplatte so verdreht, das bei 0,7mm vor OT der Kreis unterbrochen wird bzw. der Unterbrecher sich öffnet.
Ist das so richtig oder denk ich irgendwie falsch?
MfG Marco
Zündeinstellung
- Bernd Duensing
Re: Zündeinstellung
als Clubmitglied kann man folgende Anleitung erwerben:
L b 99.2248 0,80 Bed. Zündungseinstellung bei HEINKEL-Fahrzeugen
außerdem gibt es eine gute Beschreibung unter folgendem Link:
http://www.pteng.de/heinkel/elektrik/elektrik.htm
Bernd D.
Heinkel-Freunde Göttingen
Re: Zündeinstellung
Hallo Marco,
ich baue zur Zeit den Motor meiner Perle wieder zusammen. Ich habe mich im Internet und in der Anleitung von Heinkel-Club zur Zündungseinstellung schlau gemacht. Ich werde ebenfalls mit einem Multimeter die Einstellung wie Du es beschrieben hast vornehmen. Denn genau so habe ich die Einstellung auch verstanden.
Gruß Arno
Gruß Arno
Re: Zündeinstellung
Hallo
Habe mal die Anleitung bei pteng durchgelesen und hab es auch so verstanden. Werd es mal so machen...
Gruß Marco
Gruß Marco
