Gespann Heinkel - Steib LS 200
Hallo Heinkler,
bin im Begriff mir einen Steib LS 200 zuzulegen. Stimmt es, dass der Rollerbeiwagen - also das Boot - kürzer ist als das Boot für die Motorräder ? D.h. gibt es hier wirklich 2 verschiedene Größen oder handelt es sich um eine Fehlinformation ? Das Boot meines zukünftigen Steibs ist ca. 170 cm lang.
Grüße aus der Rhoen
Ralf
Grüße aus der Rhoen
Ralf
Andreas Fingerle
Suche ebenfalls Maße und Daten über den Anbau eines Steib LS200.
Wer hat Unterlagen die er weitergeben kann?
Herzlichen Dank
Andreas
Herzlichen Dank
Andreas
Hallo Heinkler,
es gibt Sie anscheinend wirklich nicht - die Steib's am Roller
Vielleicht habe ich mich ja da nur getäuscht
Na ja, wenn hier keiner einen Steib am Roller hat dann bin ich der ERSTE
Hey - dann hab' ich ja ein UNIKAT
Spaß bei Seite - kann denn hier niemand Auskunft geben oder mal in die Garage gehen und den Steib ausmessen
Gruesse aus der Rhoen
Ralf
Ralf
Andreas Fingerle
Hallo Ralf,
im Automuseum von Fritz B. Busch in Wolfegg bei Wangen im Allgäu steht meines Wissens ein Heinkel 102A1 mit Steib LS200. Bei einem Besuch dort könnte man bestimmt die nötigen Maße bekommen. Ich werde dort in nächster Zeit bestimmt einen Besuch machen und versuchen, die nötigen Maße und Bilder zu bekommen. Ich melde mich dann!
Herzliche Seitenwagen Grüße
Andreas
Andreas
Gast
Hallo Ralf,
http://www.zweiradmuseum.com/ diese Seite könnte dir vielleicht weiter helfen,sind zwar Nachbauten vom Steib,aber Daten solltest du hier bekommen.
Außerdem wird im Markteil ein Roller mit LS 200 zum verkauf angeboten,der Verkäufer hat bestimmt ein Zollstock zur Hand.
Das es zwei verschiedene LS200 gibt ,davon habe ich auch schon mal gehört,der Seitenwagen war für Motorräder bis 350ccm gedacht und leicht gebaut.Für Heinkel Roller oder ähnlich gab es nach meinen Wissen einen Steib der als Roller Beiwagen bekannt war.So mit hatte er auch etwas andere Maße als der normale.
Habe im Netz bisher auch noch nichts weiter über Steib direkt gefunden,vielleicht gibts noch alte Bücher mit Daten.
Gruß an alle Heinkler
Peter103A2
vielleicht kann dieser Link weiterhelfen http://www.oldtimer.net/kunden_html/ste ... irmen.html
Der LS200 heist für den Roller RS1.
1996 hatte Ludwig Kress einiges an Ersatzteilen für den RS1.
Ich hatte mir damals Kreuzschelle, Windschutzscheibe, Abdeckung usw. bestellt.
Peter
Peter
Stephan Roehl
LS 200 bzw RS1
Wenn's interessiert?!
Die damalige Best. Nr für die Steib Boote war 600z9, das Boot, sowie sämtliche Anbauteile (Gepäckschienen, Sitz usw) waren bei beiden Ausführungen gleich! Die Rahmen natürlich nicht, der LS 200 war ein Dreipunktanschluß, mit Federung durch Gummielement an der Radnarbe. Das Boot hing mittels Gummiringen hinten im Rahmen. (ähnlich Royal RSG). Der RS1 Rahmen hatte nur die Gummifederung im Rahmenrohr. Diesen gab es als 1-Punkt Befestigung, oder als 2-Punkt Befestigung für die Bella oder den Goggo Roller.
Das U-Rohr mit dem der LS200 im Rahmen hing gab es als Extra Teil, war also nicht mit dem Boot verschweißt !
Boote also vollkommen gleich!, RS1 Rahmen gab es mit Narbe (und Kotflügel) 8"-10" sowie passend für Felgen ab 12" ( Bella und Progress )
Gruß an alle Heinkler und Gespanntreiber
Udo # 5825
Seitenwagen
Hallo Stephan, unter http://www.zweiradmuseum.de/Seitenwagen.htm findest du alles für den Steib LS 200. Oder nur http://www.Zweiradmuseum.de. Hab mir dort auch schon Teile für den LS 200 besorgt. Habe den Seitenwagen jedoch letztes bereits verkauft. Der Besitzer heisst Klinkenberg. Telefon 030/6186258. Hoffe, dir damit gedient zu haben.
Udo #5825
Udo #5825
